[问题求助] 各位老师请问关于镀锡线锡层厚度的实验问题!急
P:2008-08-21 13:54:07
镀锡层厚度
镀锡层的厚度不小于0.5μm,相当于3.75g /m2。
镀锡层厚度测量应按下述方法进行:
a)测试环路
用圆柱形铜容器作阴极,并与毫安计、直流电源、电流调节器、镀锡铜线试样串联。
b)电解液
将(10~15)g的SnCl2·2H2O和100 mL HCl(12N)加入适当的蒸馏水配制成500 mL的溶液,作为电解液。
配制电解液应在通风厨里进行,将 HCl 倒入 SnCl2·2H2O 里加热搅拌,直到溶液呈现清澈透明时,停止加热。然后加蒸馏水到 500 mL。
c)用一根与试样相同的镀锡铜线插入电解液中,将电流调节到(80~90)mA。
d)将试样串联到测试回路里,插入电解液里,用秒表记录试样插入至电流突然跌落的时间t。
e)镀锡层的厚度按下式计算:
δ
式中:I——插入试样后试验回路里的电流,mA;
t——插入试样至电流突然跌落的时间,s;
d——试样直径,mm;
δ——镀锡层厚度,μm。
f)含锡量G 可按下式计算,以g/m2为单位:
G= 7.28×δ
A8 镀锡层的连续性
镀锡层的连续性应根据GB/T 4909.11—1985《裸电线试验方法 镀层附着性试验》检验。但卷绕试样用心轴应为试样直径的4倍,最小应不小于1.6 mm;试样卷绕圈数至少20圈。
经试验后,试样螺旋卷绕的外侧表面应不变黑,镀锡层应不开裂。
A9 可焊接性
镀锡铜线可焊接性应按GB/T 11327.1—1999附录A规定检查。
经试验后,试样浸没部分表面应覆盖一层光滑明亮的焊锡,允许有小量分散缺陷,如小孔等,但这些缺陷应不集中在一个区域。
可焊接性试验应在成品和经155℃ 、16h老化后的成品镀锡圆铜线上进行。
镀锡层的厚度不小于0.5μm,相当于
镀锡层厚度测量应按下述方法进行:
a)测试环路
b)电解液
e)镀锡层的厚度按下式计算:
δ
d——试样直径,mm;
δ——镀锡层厚度,μm。
G= 7.28×δ
A8 镀锡层的连续性
A9 可焊接性
可焊接性试验应在成品和经
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
