首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 解释说明16/12/0.9具体代表什么意思?
P:2008-08-04 16:48:37
16/12/0.9具体代表什么意思?!!
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:57:56
这样的问题怎么回答!说清楚点
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2008-08-04 17:27:47
楼主是不是说:16个锭子,每锭12条,每条大小为0.9.
不知是否,你的问题写得????。
cuijiude 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-8-4 18:22:47 原因:正確解答
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
P:2008-08-05 14:30:05
同意楼上的说法:16锭,每锭12条,每条单丝直径为0.9MM
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2008-08-13 15:17:59
对的,我知道大概的意思,现在知道了,谢谢!
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2009-04-10 17:33:03
学习了,现在知道啥意思了,呵呵`!~
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2009-04-14 19:47:30
哈哈  编织丝有0.9的   外行  纯粹是外行      16/12/0.9是复绞线 ,第一次束线是有12根0.9的 复交股数为16股
是120的线
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2009-04-16 12:29:22
原来是这样...学习了
unwinding device - 退绕设备,放线装置 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:02:12
这个应该说的是绞线吧
股线为:12根0.9的单丝绞]
再用16个这样的股线绞
大概就是这个意思了
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2009-05-19 13:31:20
12根0.9的线并在一起,可以,那么大做地毯了
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2010-02-10 16:08:34
看来这边不太热闹,两种说法都可以自圆其说。
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2011-06-06 23:00:46
e.h.f. - extremely high frequency极高频 (0) 投诉
P:2011-06-08 15:58:55
这样做好做吗?19/12/0.9?材料不亏啊?后续的绝缘也不好做吧?
我们这边都是外层常规绞合,单股束丝:9根/37股/0.68mm
over - 超过 (0) 投诉
