[问题求助] <键盘线>摇摆测试能不过是什么原因?
P:2008-08-04 15:44:09
请教一下各位:
    我司有一款线材,分两种包铝箔方式,一款AL是直包,一款AL是斜纵包,两款线材导体是一样,外被一样,只是包AL的方式不一样,结果导致两款线材摇摆寿命差别太大,直包的可以通过1000次的摇摆,斜纵包的只能摇200~300次,想请教一下各位大虾,这是什么因素引起的,应该怎么样去改善,摇摆条件为:吊重1500G,角度+/-90度,频率:80次/分钟,次数:400次
线材结构为:28#*4C+地<7/0.12>+AL<直包>  芯线:PP  ID:0.85  外被:OD:3.5
           28#*4C+地<7/0.12>+AL<斜纵包>  芯线:PP  ID:0.85  外被:OD:3.5
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:20:53
如果真的裡邊都一樣,那麼可能就是直放的AL在搖擺過程中幫忙承受了部分的外力的緣故吧
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:25:29
楼上!你的直包可以满足要求!就选择的一种工艺,不就可以了!为什么要选择第二种呢!
过摇摆主要是处理好摇摆过程中的受力作用!一是受重力作用。二是反剪切力。我开发过H05BB-F的电线,要求过20万次摇摆。如一定要总包,可以提高绝缘层,和护套层的回弹性,可以达到目的。坏可以在导体绞合时加入凯扶拉丝同样可以达到目的。只是成本的控制选择解决的方案。
sandwich covering - 多层绕包的外护层,多层绕包的电缆外护层 (0) 投诉
P:2008-08-04 22:09:44
对啊你都已经达到你想要的结果不就可以了.我想纵包应该抗拉力会更好因为纵包会让Maylar起到作用...
同样可以减少你的机台使用增加产能.你可以和编织一起作业.一举两得.
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2008-08-05 09:09:33
斜包開口在不同的地方搖擺時將內部芯線纏太緊所以內部的線活動不順導致斷裂.直包的沒有纏那麼緊搖擺時活動自如所以對搖擺有邦助.
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
P:2008-08-05 17:52:27
一般来讲,摇摆测试只与绞距,导体条数,及芯线OD有关,如果楼主想做斜包的话,建议用更多的导体绞合,即减小单条导体od,并减小导体绞距!
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2008-08-06 07:58:59
用多芯成本可能會貴一些.
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2008-08-06 13:37:50
这是客户的规定,直包因为过不了静电和抗干拢实验,所以才改做斜纵包,但是斜纵包就是在摇摆上过不了.
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2008-08-06 13:47:20
降低導體絞距
W - watt瓦 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:19:44
加填充试试。。
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
P:2008-08-07 02:04:27
减小集合绞距,放大包带张力,成本允许,客户同意的话加一些填充
rollring unit - 滚环装置(排线装置上的排线器) (0) 投诉
P:2008-08-07 09:25:05
你講的通不過,我想應該是4C中的某一C斷了吧,竟然直包可以通過,用的材料和測驗條件一致.是否經過斜縱包后,導制4C受力不均勻,而導制測試通不過?
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
