[实验项目] 绝缘体的附着力是怎么实验的??
P:2008-08-04 11:37:03
各位大虾,我想请教一下,芯线绝缘体的附着力的实验是怎么做的, 有什么标准,特急.
gas-producer - 煤气发生炉 (0) 投诉
P:2008-08-04 15:22:13
UL62 中有导体绝缘附着力的要求与测试方法
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:43:54
绝缘的紧密度
1270装饰照明软线和电线的导体绝缘的紧密度试验
1270.1取11in或275mm长的电线或软线线芯样品,从样品的一端剥去2in或50mm的绝缘或任何隔离层.在样品的另一端,纵向切开绝缘3in或75mm,这样只剩下6in或150mm的绝缘线芯试样.切断3in或275mm这段导体并取出,并将剩余的空绝缘管和隔离层用胶带绕包在一起.在包带的绝端系上一个可施加4Ibf或18N或1.81kgf拉力的重物,试样另一端的裸导体应固定在夹具.夹钳或其它支撑装置中.然后缓缓降落并释放重物使得重物由试样支撑.当重物和试样如此垂直悬挂时,如果在60秒的试验时间内导体.隔离层或导体和隔离层的组合滑移1/8in或3mm以上(观察试样上方裸导体进入绝缘或任何隔离层的点),则导线不合格.
1280金皮软线以外的整体式平行软线的动力线芯绝缘的紧密度试验
1280.1取一根16in或407mm长的软线,在两根动力线芯上的每端剥去2in或51mm的绝缘和任何隔离层,形成12in或305mm长的试样,在试样的一端,将一段动力线芯的裸导体齐绝缘切去;在试样的另一端,将另一根动力线芯的一段裸导体齐绝缘切去.在试样一端的裸导体上系上一个可施加8Ibf或36.6N或3.63kgf拉力的重物,然后通过试样另一端的裸导体将试样和重物悬挂起来.当重物和试样如此垂直悬挂时,如果在30秒的试验时间内导体.隔离层或导体和隔离层的组合滑移1/8in或3.2mm以上(观察试样上裸导体齐绝缘切去的点),则导线不合格.
zhengliang 奖励 5 金币,.05 声望,于 2009-11-28 8:27:57 原因:迟来的奖励,真的很不错,能共享下此书吗?让论坛朋友了解更多知识
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (1) 投诉
P:2008-08-04 22:08:00
学习了,谢楼主
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 13:40:13
3楼的朋友谢谢了
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:15:42
具体请参照UL 1581 标准
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:16:54
学习下
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2008-09-20 10:34:12
學習
Okolon insulated Okonite - 奥科龙绝缘护套(美国Okonite公司研制的一种氯磺化聚乙烯绝缘护套) (0) 投诉
P:2011-04-01 09:44:08
VIT - very intelligent terminal高智能终端 (0) 投诉
P:2011-04-10 10:22:23
谢谢 直接说明是很好的方式
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2011-04-13 11:29:47
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
