[问题求助] 怎样通过改善挤塑工艺来提高伸长和抗张
P:2008-08-04 10:58:51
电线的伸长和抗张与什么因素有关啊?怎样通过改善挤塑工艺来提高伸长和抗张?
IH - information highway信息高速公路(一种光纤通信网) (0) 投诉
P:2008-08-04 13:24:11
你说是塑料还是导体?
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:36:09
采用挤管式模具可以提高塑料的抗张强度,其他的就不知道了。
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:46:15
用挤管式。还要主要拉伸比的选择
plane type lapping machine - 平面式绕包机,平面式纸包机 (0) 投诉
P:2008-08-13 20:31:25
提高押出温度.
supercable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:16:43
第一:胶料要预热。
第二:导体过预热器。
第三:使用加压模具。
第四:使用温水冷却。
第五:适当提高挤出机各段温度。
以上五点做到,可以对机械性能有显著的提高和改善,谢谢!
foamskin insulation jelly filled telephone cable - 泡沫皮壳绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:40:32
胶料性能不好,工艺怎么改善都不行。
六楼的方法我全都试过,最后不得不改换胶料
dispersion-modified fiber - 色散修正型光纤,色散改进式光纤 (0) 投诉
P:2012-02-27 12:02:15
讨论的是胶料不换的情况下工艺改善提高,
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2012-02-27 17:30:29
可以通过调整挤出模具、挤出方式来增加机械性能。
oil lubricant - 润滑油(拉线用,通常有两种,一种是植物油,另一种是矿物油) (0) 投诉
P:2012-02-28 08:42:56
机身、机头、口模温度提高,料流性好了,挤出压力低了,怎么协调?
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
