[中高压力缆] 最近关注110KV交联聚乙烯氩弧焊铝护套电缆施工变形影响分析,请赐教
P:2010-03-30 10:26:44
氩弧焊和压铝机,都是给电缆做个金属护套。在电缆的外形变化上是基本一样的!
如果没有后天认为因素的话都没有问题,不会产生大的变化!
其实人们认为氩弧焊不好就是因为,肉眼可以看到的缝隙而已。
其实,压铝机挤出的铝环也有缝隙,只不过不是很明显,肉眼看不到,但是要知道,它也有一个薄弱环节!而且这个薄弱环节,是铝在550度左右,没有完全融化下冷压的,这样温度下的金属捏合也是有弱点的。
氩弧焊也是一样,它的焊接熔池温度有630度以上,这里焊接很牢固,但是在焊接的两边会出现热影响区,这样也就和压铝出现的温度有接近点,出现结晶温度,这里就是焊接的薄弱环节。
综合以上,两者对于生产企业我不评论什么,对于用户来说都一样,它们都可以满足敷设、运行要求,只要它们达到了国家要求,再在合理的施工方式下,这两种电缆都是没有问题的!
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
