首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜大拉皂化液的最高工作温度
P:2008-08-03 12:56:09
请教:铜大拉拉丝机,一般使用的皂化液最高温度允许为几度?我们一台铜大拉的皂化液出现了油、水分层的现象(即在皂化液表面漂浮着一层黑色的油,通过试验验证是因为皂化液过热后从皂化液内分离出来的油)。测得皂化液温度在60度左右,这样的温度正常吗???
sub-miniature - 超小型(的) (0) 投诉
P:2008-08-03 16:38:40
不正常,一般油温控制在35~45
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:36:31
太高了,一般铜拉出后不高于45°,皂化液温度控制在30~45°
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2008-10-26 22:14:31
皂化液这类拉丝油都有这类问题,如果是合成乳化剂生产的拉丝油,受热后润滑性暂时下降,温度降低后析出物又自动溶解到水中了,性能基本不受影响。
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:52:07
30---45摄氏度之间  在高就要油水分离了
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2008-10-29 18:12:32
30-38度. 可能理想些吧,
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2008-11-13 12:23:34
谢谢各位的帮助。综合各位高见,温度在45度以下较好,对吧。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2008-11-13 15:36:49
最好的說法: 銅線離開最后一箇眼模時, 銅線收線時< 50度溫度最佳, 再反推铜大拉皂化液的最高工作温度>
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-10-28 23:27:29
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-10-29 08:48:33
哪位能做到铜线离开成品模的温度是小于50度的温度,连续生产中能实现这个温度吗,乳液的温度与你设计的乳化池容积太有关了,与乳液性能关系即是你的润滑强度问题,润滑力愈强,则温度升速越低。但这点是国内油商做不到的。
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
