首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 选择同轴电缆和双绞线?
P:2008-08-02 18:55:12
选择同轴电缆和双绞线
因其性能的限制,铜缆的应用几次
走到了尽头。之后,新工艺和元件的推
出又使它得到了重生。对于两种最常用
的高性能铜缆,同轴电缆和双绞线理论
上是有局限性的,然而,我们离这些极
限有多近呢?
双绞线
与同轴电缆相比,双绞线的诞生更
早一些,它是l9世纪70年代伴随着电
话的出现而发明的。之后,作为计算机
网络的传输线,双绞线经历了重生,通
常被称作非屏蔽双绞线(UTP)。过去,
人们在每对双绞线外加屏蔽,防止其发
出信号干扰临近的线缆,同时这也能避
免了来自其他信号的干扰。UTP就是将
双绞线对固定了。
双绞线对中的两根导线电性能完全
相同,保持了平衡,可以抵消掉相互之
间的辐射,降低噪声的干扰。谈到平衡
性,最好的要算是现代的UTP了,也就
是类电缆。它包括能满足FCC对电话网
络的最低要求三类UTP,常用于百兆以
太网的超五类(5e)UTP,以及用于千
兆以太网的六类UTP。
类电缆
市场上一些类电缆是不用胶水的黏
Belden CDT公司 Steve Lampen
合的导线对,这显著增大了阻抗的变
化,特别是安装之后,弯曲和缠绕都能
使导线对打开。这会延长安装的时间,
因为安装人员在把导线对插入连接器前
要先将其分开。
每对导线都有自己的通道能使空间
和串扰得到严格控制。因此,大部分类
电缆在安装时需要“四倍于导线直径”
的最小弯曲半径。
所有类电缆的级别标准都是由
TIA/EIA 568委员会规定的。TIA/
EIA 56 8委员会目前的工作是关于
l0Gb/s扩展六类(6a)电缆的,它通过
四对导线传输,如图l所示。
同轴电缆
同轴电缆非常特殊,可称得上“高
频之王”。600MHz算是双绞线的极限
了,而对于同轴电缆,这只是小意思。
同轴电缆中信号的速率与导线周围
材料(电介质)的选择有直接的关系。采
用固体聚乙烯的传输速率是光速的66%,
采用泡沫聚乙烯是78%,采用新的氮气
注入(nitrogen-gas—injected)电介
质则是86%,如图2所示。采用这种
材料意味着线缆内大部分都是气体。不
过由于气泡很小,塑料的密度仍然很高,
在弯曲电缆时能使导线保持在中心。
在双绞线中黏合导线的方法有时也
用于同轴电缆,这种方法能使其更小、更
轻、更便宜。同时,由于不用插头,安装
也更加简单。由于黏合过程不使用胶水,
剥离时没有胶水的残留物,也没有多余的
塑料。用钳子剪开后,用手就能将同轴电
缆分开。这种同轴电缆都能达flJ3GHz,可
应用于模拟或数字视频、RGB和可达到
QXGA甚至更高分辨率的VGA。
铜缆的极限
双绞线正在接近同轴电缆的性能,
是否真能达到呢?人们虽然并不确定,
但是铜缆的确有其极限,这和以下两个
相互矛盾的因素有关。
首先是截止频率,通常与同轴电缆
有关。超过这个频率,电缆的尺寸将影
响信号的波长。因此,这是一个与尺寸
有关的因素,越高的频率时,就要用越
小尺寸的同轴电缆。
因其性能的限制,铜缆的应用几次
走到了尽头。之后,新工艺和元件的推
出又使它得到了重生。对于两种最常用
的高性能铜缆,同轴电缆和双绞线理论
上是有局限性的,然而,我们离这些极
限有多近呢?
双绞线
与同轴电缆相比,双绞线的诞生更
早一些,它是l9世纪70年代伴随着电
话的出现而发明的。之后,作为计算机
网络的传输线,双绞线经历了重生,通
常被称作非屏蔽双绞线(UTP)。过去,
人们在每对双绞线外加屏蔽,防止其发
出信号干扰临近的线缆,同时这也能避
免了来自其他信号的干扰。UTP就是将
双绞线对固定了。
双绞线对中的两根导线电性能完全
相同,保持了平衡,可以抵消掉相互之
间的辐射,降低噪声的干扰。谈到平衡
性,最好的要算是现代的UTP了,也就
是类电缆。它包括能满足FCC对电话网
络的最低要求三类UTP,常用于百兆以
太网的超五类(5e)UTP,以及用于千
兆以太网的六类UTP。
类电缆
市场上一些类电缆是不用胶水的黏
合的导线对,这显著增大了阻抗的变
化,特别是安装之后,弯曲和缠绕都能
使导线对打开。这会延长安装的时间,
因为安装人员在把导线对插入连接器前
要先将其分开。
每对导线都有自己的通道能使空间
和串扰得到严格控制。因此,大部分类
电缆在安装时需要“四倍于导线直径”
的最小弯曲半径。
所有类电缆的级别标准都是由
EIA 56 8委员会目前的工作是关于
四对导线传输,如图l所示。
同轴电缆
同轴电缆非常特殊,可称得上“高
频之王”。600MHz算是双绞线的极限
了,而对于同轴电缆,这只是小意思。
同轴电缆中信号的速率与导线周围
材料(电介质)的选择有直接的关系。采
用固体聚乙烯的传输速率是光速的66%,
采用泡沫聚乙烯是78%,采用新的氮气
质则是86%,如图2所示。采用这种
材料意味着线缆内大部分都是气体。不
过由于气泡很小,塑料的密度仍然很高,
在弯曲电缆时能使导线保持在中心。
在双绞线中黏合导线的方法有时也
用于同轴电缆,这种方法能使其更小、更
轻、更便宜。同时,由于不用插头,安装
也更加简单。由于黏合过程不使用胶水,
剥离时没有胶水的残留物,也没有多余的
塑料。用钳子剪开后,用手就能将同轴电
应用于模拟或数字视频、RGB和可达到
QXGA甚至更高分辨率的VGA。
铜缆的极限
双绞线正在接近同轴电缆的性能,
是否真能达到呢?人们虽然并不确定,
但是铜缆的确有其极限,这和以下两个
相互矛盾的因素有关。
首先是截止频率,通常与同轴电缆
有关。超过这个频率,电缆的尺寸将影
响信号的波长。因此,这是一个与尺寸
有关的因素,越高的频率时,就要用越
小尺寸的同轴电缆。
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
