首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 铜带屏蔽一般是采用双层间隙绕包还是单层绕包?
P:2008-08-02 15:33:50
谢谢!
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:36:05
单层绕包
hyperbolic roll - 双曲线滚筒 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:36:55
单层搭盖绕包
PST - plesiochronous section termination准同步段终端 (0) 投诉
P:2008-08-02 16:05:56
单层搭盖式,重叠率不小于15%
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2008-08-02 16:26:11
单层重叠绕包
ADW - aerial distribution wire架空配电线 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:06:22
单层搭盖绕包····≧15℅
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2008-08-04 18:15:57
单层覆盖,重叠率不小于15%
CV process - 连续硫化法 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:28:28
纵包不是更好
tubing - 挤包绝缘或护套 (0) 投诉
P:2008-08-19 11:56:42
单层搭盖绕包,搭盖率有二个要求:平均搭盖率不小于15%,最小搭盖率最小5%。
STCCC - short-time current carrying capacity短时载流量 (0) 投诉
P:2008-09-12 17:11:12
不统一楼上的,搭盖率一定要大于15%,因为么有达到15%的话,在盘具上弯曲的时候由于搭盖小了会使铜带脱离分开,铜带会翘起来,那样就起不到屏蔽的效果了,耐压肯定不合格!
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
P:2008-09-12 20:15:12
除了搭盖率外,好象搭盖的重叠宽度还有要求吧,具体是多少忘了
twinning station - 双绞头 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:49:55
1.一般重疊率約為1/4~1/6
2.中高壓電力線通常須搭配隔離帶,以避免被覆粘著
3.縱包-生產速度確實較快且省製程,但在盘具上弯曲的时候小心会使铜带斷裂脱离分开,那样就起不到屏蔽的效果了,耐压肯定不合格!(使用波管成型應該可以解決)
guillotine - 截断机, 切除器 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:23:54
单层搭盖绕包,GB9330-88 要求覆盖率≧15℅, GB9330-2008没有覆盖率要求。
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2022-11-18 10:33:38
单层最小大于5%
loose tube fiberoptic cable - 松套管光缆,松包光缆 (0) 投诉
