首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆开出来后为什么会有划痕?
P:2008-08-02 14:37:44
我家最近开出来的线表面有划痕是为什么啊???????
胶里也没有杂物
然后最后两三米又没有划痕了
请教 各位 师傅 什么原因造成这种情况????????
winding-up direction - 绕线方向,收线方向 (0) 投诉
P:2008-08-02 14:58:54
可能的模具有损坏
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:20:09
得看是什么样的刮痕,如果是一道或几道从开始到最后一直连续着,那就是模具的定径区的原因了.
但是如果是断断续续的时多时少,那就可能是在管道或机器尾部封口的地方挂伤了
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:45:41
模具、管道、密封圈、都有可能造成划痕,还有就是大模套开小外径的产品也有可能与这样的划痕的!
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2008-08-02 16:07:02
对。模具、后封口都有可能造成划伤。
NC - numerical control数字控制 (0) 投诉
P:2008-08-02 16:57:57
是什么电缆啊?基本上就模具、密封、管道、水槽这些原因。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-08-02 17:36:50
应该是模具及张力配合间的问题
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2008-08-02 18:04:00
.如果是管道里面有刮痕  你张力在大也是没有用的 ...线径小还可以,,大的话就不行了啊
electrical specification - 电气性能,电气规格 (0) 投诉
P:2008-08-03 09:36:35
你这个问题很清楚:刚开机时几米有划痕,以后就没有了,首先就排除了模具、密封有问题,主要原因是你的胶配方硫化起点慢所造成,还有就是开机出线后未能及时的升压或升压慢所致。你应该从这二个方面调整能够解决的。
pfd - preferred优先(选用)的 (0) 投诉
P:2008-08-10 12:34:03
最近工作挺繁忙的
好久都没有上网了
问题已经解决了
谢谢大家 对我求助的解释
特别感谢楼上的朋友
symmetric cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2008-08-11 21:25:22
4楼分析的比较准确些.
duct rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2008-08-12 18:03:56
这个问题我知道,你的胶料硫化有问题,配方不行,改配方。不改胶料就是你把管道拆了也没用!!!
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2009-07-05 17:59:11
9层与12层说得很对胶料配方硫化的问题,模套上有死胶起得划痕。
polychloroprene - 聚氯丁烯,聚氯丁二烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
