首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线生产中话节能
P:2008-08-01 18:46:35
漆包线生产中话节能----------各位献上高见
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2008-08-01 18:48:54
高见谈不上,主要是漆包机的工艺调整问题, 各个风机的转速和炉温值的设定是否为最佳状态,还有就是车速的选择
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2008-08-02 11:26:30
M值越高越节能啊
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:52:34
漆包线生产还在学习中。。
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2008-08-02 18:23:01
M值是何物?
heavy cabling equipment - 重型电缆敷设设备,大型成缆设备 (0) 投诉
P:2008-08-02 18:24:41
liu840120:
谢谢
optical disk storage technology - 光盘存储技术 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:02:49
    这考虑的是多方面的!
     如工业废水是否可以重新利用,又如烘焙炉的剩余热量是否可以被利用等等....
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2009-01-04 13:13:14
谢谢
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2009-03-03 13:56:05
漆包线用绝缘漆中的溶剂、稀释剂的含  量高达5O%~7O%。常用的溶剂、稀释剂有甲酚、二甲苯和甲苯等,这些有机物质都具有高的燃烧值,因此如果这部分能源能得到开发利用,是漆包线工厂在生产中节能的重要途径。
附上资料一份
telecom - 电信 (0) 投诉
P:2009-03-03 22:45:18
主要是炉温设定和循环排废风机的匹配,催化剂燃烧的效果程度,风门的调节,入口出口挡板大小也要注意
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:13:35
如果这些都做好的话,漆包机日耗电量最低可以到多少?
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2009-03-07 17:28:14
能做到700-800
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2009-03-28 21:49:04
听说现在有漆包机DV值到30,24头,生产2UEW0.50线日耗电量只有520度左右.
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-29 15:44:51
现在有漆包机28头,生产2UEW,DV值28-30,日耗电量很低,属节能漆包机
extra-large cable drum - 超大型电缆盘 (0) 投诉
P:2009-04-28 19:42:31
节能 工艺调整是一方面,还要看设备
positive conductor - 正导体 (0) 投诉
17
