[低压力缆] WDZA-YJV 3*50+2*25
P:2008-08-01 16:06:08
请问这个型号的电缆大概怎么生产的 ,用什么材料?WDZA-YJV 3*50+2*25
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:17:38
什么是低烟无卤料啊?能具体点说说么?
ultimate output - 最大功率,最大出力 (0) 投诉
P:2008-08-01 20:28:50
使用氧指数较高的低烟无卤料可以的,推介使用AFR/34-C料氧指数可以达到42%
modified acrylamide - 改性丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2008-08-01 21:05:09
绝缘用低烟无卤阻燃交联聚烯烃料,护套用热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃,其他填充包带都要用低烟无卤高阻燃材料.
solid state high frequency inverter - 固态高频变换器 (0) 投诉
P:2008-08-01 21:16:00
根据4楼所说的,我认为应该能通过A类成束燃烧试验的。
capital expenditure - 成本 (0) 投诉
P:2008-08-02 10:50:48
还有哦,挤出工序有需要注意些什么么?
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2008-08-02 14:56:49
交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套A类阻燃电力电缆
polymerization degree - 聚合度 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:34:50
挤出时要注意最好要用低压缩丝的螺杆,电机功率要大一些,温度不要过高,不要用过滤网.
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2008-08-02 22:30:44
型号是否应该为:WDZA-YJY?
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-08-03 23:04:43
WDZA阻燃等级高,普通材料难于通过A类成束燃烧试验,材料必须满足A类燃烧试验要求,挤出温度可控制在140左右,必须使用低压缩比的螺杆即专用螺杆.
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
