[问题求助] UL2464 22AWG的外径可以做多大
P:2008-08-01 16:04:24
请问UL2464  22AWG*8C   外被OD最小能做到多少?
supply capstan - 放线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:38:24
这个看ul2464的规范就可以.
Jacket      PVC - Class 43
                         THICKNESS OF PVC JACKET (mils)
            #Dia. of Cable                  Minimum
            Under Jacket        Minimum     at any
              in Inches         Average      point
            0.700 or less          30             24
            0.701 - 1.000          45             36
            1.001 - 1.500          60             48
            1.501 - 2.500          80             64
            2.501 - 4.000         110             88
            4.001 or larger        140           112
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:57:17
6.0MM线径
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2008-08-03 12:46:53
过粉线5.7就可以了
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2008-08-04 10:07:15
没有死的,只要符合规范,综合考量再定!
TDCAD - three dimensional cornpurer aided design三维计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2008-08-04 22:29:36
是的要综合考量.要看你们内部芯线的厚度再根据整体OD来设计厚度.
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2008-08-05 09:12:53
依照UL標準進行即可.也不是隨便由自已定的
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2008-08-05 13:44:42
请问各位有否UL2464的资料,能否传给我:xibienihao@163.com
谢谢
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2008-08-05 14:59:59
5.5mm没问题
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2008-08-05 18:08:40
下面是UL2464对线径与厚度的对应关系,希望对楼主能有所帮助!
完成外径 MM                   最小平均厚度MM      任意点最小厚度
17.78or less
17.78-25.4
25.4-38.1
38.1-63.5
63.5-101.6
101.6or larger
0.76mm
1.143
1.524
2.03
2.794
3.56
0.6
0.914
1.219
1.626
2.235
2.845
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2008-08-06 11:24:17
上面楼主请问有没有芯线大小方面的资料
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2008-08-06 12:31:07
芯线OD要根据你交合外径来确定,只有2464的安规!要的话,可以传给你!!
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:39:56
好啊,请传给我.谢谢!
另外请问有没有UL2725  UL2517的安规? 有的话也请一并转发.谢谢
xibienihao@163.com
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:25:10
在规范范围内就可以了
visible light - 可见光 (0) 投诉
