首页 > 标准共享
[国外标准] IEC 60840-2004 额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤包绝缘电力电缆及其附件—试验方法和要求(中文)
P:2008-08-01 15:35:51
多处搜集的中文版60840
国际电工委员会 IEC 60840:2004额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤包绝缘电力电缆及其附件——试验方法和要求
IEC 60060-1:1989 高电压试验技术 第1 部分一般定义和试验要求
IEC 60183:1984 高电压电缆选用导则
IEC 60228:1978 绝缘电缆导体
IEC 60229:1982 具有特殊保护功能的挤包电缆外护套的试验
IEC 60230:1966 电缆及附件冲击试验
IEC 60287-1-1:1994 电缆连续载流量的计算 第1 部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗
计算 第1 篇:总则
IEC 60332-1:1993 电缆在火焰条件下的试验
IEC 60811-1-1:1993 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第1 部分:通用试验方法
第1 节:厚度和外形尺寸的测量---机械性能试验
IEC 60811-1-2:1985 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第1 部分:通用试验方法
第2 节:热老化试验方法
IEC 60811-1-3:1993 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第1 部分:通用试验方法
第3 节:密度测量---吸水试验---热收缩试验
IEC 60811-1-4:1985 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第1 部分:通用试验方法
第4 节:低温试验
IEC 60811-2-1:1998 电缆和光缆绝缘和护套料的公用试验方法 第2 部分:弹性体混合物
专用试验方法 第1 节:抗臭氧试验---热延伸试验---浸矿物油试验
IEC 60811-3-1:1985 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第3 部分:聚氯乙烯混合物专用
试验方法 第1 节:高温压力试验---抗开裂试验
IEC 60811-3-2:1985 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第3 部分:聚氯乙烯混合物专用
试验方法 第2 节:失重试验---热稳定性试验
IEC 60811-4-1:1985 电缆绝缘和护套料的公用试验方法
第4 部分:聚乙烯和聚丙烯混合
物料专用试验方法 第1 节:耐环境应力开裂---空气热老化后卷绕试验---熔融指数测量---PE
中碳黑或矿物质含量的测量
IEC 60885-3:1988 电缆电气性能试验方法第3 部分:在挤包绝缘电力电缆段上的局部放电试验
ISO 48:1994 硫化或热塑性橡胶皮 硬度测定方法(硬度在10IRHD~100IRHD 之间)
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
