[USB] USB3.0对导体是怎么规定的
P:2008-08-01 12:19:18
请教各位同行:
USB3.0采用的是多少号导体,是26AWG,28AWG,还是30AWG!
AQB cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:01:25
2對STP 的是:26~30
STP的地線是:28~30
1對UTP的是:28~30
紅黑2芯的是:22~28
Consignee - 代销商 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:09:44
谢谢!
我们在信号线使用28AWG导体时,衰减不过.
采用26AWG导体时,整条电线外径又超过了6.0mm
想请教大家,信号线采用的是哪一种导体!
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:18:17
不可能衰減不過啊,除非你長度過長了;
協會定的標準不會亂來的啊,要是不過協會定的標準豈不是不對?
很明顯你長度太長了,或者做的太差啦,呵呵
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2008-08-01 18:32:23
新的衰减要求出来了吗﹐原来的草稿里只有28AWG的
adhesion-free - 无粘结 (0) 投诉
P:2008-08-04 10:11:27
USB3.0   Revision 0.85
                             30AWG               28AWG              26AWG
0.625 GHz            1.4dB/m              1.20dB/m             TBD
1.25GHz               2.0dB/m              1.80dB/m               TBD
2.50GHz               3.0dB/m              2.65dB/m               TBD
5.0GHz                4.6dB/m               4.35dB/m               TBD
7.5GHz               TBD                         TBD                    TBD
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2008-08-04 14:34:26
樓上的,你搞錯了,協會上面提供的這個是nominal 測試數值,你當標準用了?
在後面一點的標準資料中有計算公式和圖形標準,那個才是真正的標準!
melt zone - 融体区(挤出机螺杆的,相当于计量区) (0) 投诉
P:2008-08-04 15:47:03
惭愧,还请多多指教!
非常感谢楼上的!
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:12:27
那是多少啊,貼出來看下啊!
oft-annealed copper wire - 退火铜线 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:48:37
6L应该是最近标准的规定可以参考。。
automatic crossover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2008-09-29 12:22:47
那最新标准是那一个啊,是0.85版吗?谁有啊?
tandem network - 汇接网络 (0) 投诉
P:2008-09-29 14:29:01
0.90版的定义(2008-7-30发行):
电 气 性 能:
■阻抗(20℃):  90±7Ω
■延时差:
        对内:≤15ps/m
■衰减
频率
衰减
30AWG
28AWG
26AWG
0.625GHz
1.3dB/m
1.0 dB/m
0.9 dB/m
1.25GHz
1.9 dB/m
1.5 dB/m
1.3 dB/m
2.50GHz
3.0 dB/m
2.5 dB/m
1.9 dB/m
5.00GHz
4.6 dB/m
3.6 dB/m
3.1 dB/m
7.50GHz
5.9 dB/m
4.7 dB/m
4.2 dB/m
■近端串音:频率                  衰减
0.1GHz~2.5GHz        32 dB
                 2.5GHz~7.5GHz        32~25 dB
■回波损耗:频率              衰减
0.1GHz~1.25GHz       15 dB
                 1.25GHz~2.5GHz       15~12 dB
                 2.5GHz~5.0GHz         12~5 dB
                 5.0GHz~7.5GHz         5~2 dB
telecommunication cable with supporting unit - 自承式长途通信电缆 (0) 投诉
P:2008-10-26 19:34:44
非常感谢上面的这位兄台!!!!我们现在正在开发USB 3.0,上面的资料对我很有用!!谢谢了啊
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2008-10-27 09:41:43
0.9版本的導體已經作了改變,所以之前的我在2樓描述的已經過時了,各位請注意!
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:00:56
最新的应该是:0.9 REV的...
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
38
