[问题求助] HD-PE 3364 伸长率 达不到标准
P:2008-08-01 10:28:05
不知各位大俠 有沒有遇到過此婁問題: 美國陶氏 3364 PE  伸長達不到標準. 我公司最近開的線材伸長只有30%.溫度 180-195℃ 之間.
silicon-rubber insulated cable - 硅橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 11:33:32
与以前生产工艺相同吗﹐包括预热与冷却
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
P:2008-08-01 11:48:07
是相同的工藝條件 .請多指教.導體銅包鋁鎂.我做綱絡線用.
premise disbribution cable - 室内配线电缆,室内布设电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 12:07:11
810707 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-10-11 16:54:59 原因:不要灌水呀,下次要扣分!
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2008-08-01 12:10:40
3364这么低的温度,伸长率要是高了还真是奇迹呢,我们都达到250左右
BIRS - Business Information Research Services行业信息研究服务处 (0) 投诉
P:2008-08-01 12:11:17
把预热的温度打高一点.冷却槽里2M以内不要加水,这样可能会好一点,,试试看...
fiber dopant - 光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2008-08-01 14:05:33
押出溫度偏低了,還有你的預熱是否也有問題,這個材料不會這樣地
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:11:02
今天下午剛試過同樣的溫度 同樣的工藝用 5305E  伸長 750%. 3364 30%. 陶氏真的有假貨嗎.
LEE - Institution of Electrical Engineers电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:24:53
兄弟,不同的料有不同的加工工艺,如果你用杜邦的PFA试你的工艺,做出来不好,难道能说明他的料不好吗?
polyesterimide enamelled wire - 聚酯亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:53:11
3364加工溫度是多少. 眼模 機頭.三段.二段各是多少.
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 17:54:19
255 255  230  210左右(参看)
inspector - 检查员 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:12:15
估计料没烘干,还有注意倒替溽热和冷却不要太急
guide disc - 导环 (0) 投诉
P:2008-08-03 12:43:16
我一直用185、195、210、220、230、235老化前都有400%左右啊
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2008-10-11 11:07:22
陶氏的料有时是确实不行,我厂有时一批料生产出来芯线外观也是很粗糙,怎样调都不行,后换一批料又可以,后问供应商说是的几个产地.
twisting - 绞合,扭绞,绞制 (0) 投诉
P:2008-10-13 16:02:22
你没买到假料吧?3364再不济也不会到这地步啊,HDPE的加工温度各家都差不多的。你可以试试北欧化工的3366,双峰技术,非常不错的。
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
21
