首页 > 产品认证
[VDE认证] 求助有关VDE印字
P:2008-08-01 09:08:18
  请问VDE的印字是组间距不能大于275mm,还是一组字中的一个词间距不能大于275mm.如:
DONG    GUANG    HU   MEN         DONG    GUANG    HU   MEN
是应该计算DONG到下一个DONG还是MEN到下一个DONG之间的距离?
请高手指教!十万火急.
非常感谢!
sonic wave - 声波 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:41:07
有护套印在护套表面小于或等于550mm;有护套或无护套印在绝缘表面小于或等于275mm.
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:36:30
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-2-26 18:33:35 原因:奖励
evaporation recovery - 蒸发回收 (1) 投诉
P:2008-08-02 15:03:31
dong到DONG 的距离.
single-fibre coloring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:50:35
对了 经验告诉我们 一般DONG到DONG的距离不直接做275mm 而是做250mm比较保险哦
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2008-08-04 17:17:23
可是都是这样说,如果按照这样做的话,现在通用的印字机和印字轮都没有用啦.我想应该是组尾与组头之间的距离吧?要是一组字超过了275mm,那怎么印字呀?我看了我们前面申请的都有超过这个数呀.
multi-head drawing machine - 多头拉线机 (0) 投诉
P:2008-08-06 11:16:09
ydk777, 我想你必须搞清楚你要印在护套或是印在绝缘表面。
"有护套印在护套表面小于或等于550mm;有护套或无护套印在绝缘表面小于或等于275mm."
你可以把印字轮弄小就行啦。
information infrastructure - 信息基础结构 (0) 投诉
P:2008-08-14 15:17:06
楼上说得没错 基本就是这个意思啦
hot sealing - 热封 (0) 投诉
P:2008-08-20 01:21:04
vivawish:
你可以把印字轮弄小就行啦。
印字轮不必更改大小,刻印时刻印两组或几组就可以了。。通用性比较强。
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2008-09-26 13:14:49
距离是指第一组尾与第二组首之间的距离,芯线印字间距太大可以一个印字轮印两组嘛!外被一般都没问题啦!
8楼的好像是理解偏了吧?
acceptance test - 验收试验,交接试验 (0) 投诉
P:2021-11-18 08:51:59
如果是两组间(完整的上一组到下一组之间)有275的要求吗?比如我要加一组米标的话,后面一组就会距离变长了。然后两组间这个距离就不好把控
through connector - 直通接头 (0) 投诉
