首页 > 求购信息
[求购信息] 物理发泡材料供应商
P:2008-07-31 23:52:15
各兄弟可否提供物理发泡材料供应商, 我们现在是用DOW, 还有其他介绍吗 ?
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:23:28
北欧化工的啊﹐传统技朮﹐DOW的祖师爷
PC - polychloroprene聚氯丁烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:36:47
楼上正解,粗线选用1106,细线选用他的4873
不用加成核剂,直接可以生产
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-08-02 00:28:46
有否其他品牌, 如国内生产商 ?
spiral serving machine - 螺旋式绕包机(高压力管及屏蔽电缆铠装用) (0) 投诉
P:2008-08-11 16:26:21
电线电缆用物理发泡成核母料
组成:改性偶氮二酰胺(5%)和低密度聚乙烯;
说明:成核剂用于以气体注射发泡工艺生产聚乙烯通信电缆的过程中。成核剂将有助于获得最
佳微孔结构分布及规则的微孔形状,这些重要参数将保证规则的直径和容量。
工艺:必须先于气体注射,以1%的比例与聚乙烯混合。分解温度为200-220℃,
气体发生量为10.5 毫升/克。
挤出压力必须根据所需微孔分布进行设定,压力越大,微孔尺寸越小。
加工过程中必须根据特殊的聚乙烯性能来确定严格的加工条件。
产品数据:
性能 参照 典型值 备注
客户聚合物 I0001 PE
应用 I0002 泡沫绝缘
推荐比例 I0012 1%
热稳定性 LBA566 220℃/5min
食品包装适用性 LBA573 适用
添加剂类型 LBA574 发泡/成核
活性组分 LBA575 改性偶氮二酰胺
活性组分含量 LBA576 5%
效用 LBA577 发气量:10.5ml/g
评价 LBA585 分解温度:200-220℃
以上数据供参考
发泡度高!性价比高!
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2008-08-11 22:17:44
淄博 先科生产发泡料
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2010-03-16 17:35:01
 北欧化工
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2010-04-23 18:11:27
 北欧化工较好
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:15:53
dow 6944/1253
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2010-07-01 15:51:52
上海石化产HDPE    TR210      用于电缆发泡
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2010-12-28 13:23:13
我正在做,替代DOW的料
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2010-12-28 16:00:03
美国量子化学公司物理发泡料,有一款我可以向你推荐,售价比DOW低。 有兴趣联系:cjf@shqishang.com
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2011-01-05 16:41:43
北欧化工的好,你可以去看看www.--nj-hedge.com
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2011-01-19 09:24:27
实心或者小同轴可以选日本宇部的UBEC-180
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2011-02-28 10:57:41
你好,南京华都科技是国内专业生产物理发泡材料的厂家,目前是国内做的最好的生产商。价格低,性能好,很多客户已经用于取代陶氏,北欧的材料。详细信息见     www.--hdkjgs.com   电话:025-86210169   传真:025-86210734
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
