首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 缩漆、脱管,谁能帮忙分析一下有几方面的原因?
P:2008-10-09 16:58:37
大概原因如下:
1.速度太快
2.导体带水,造成第一遍导体温度、漆的温度比其它道次的低;漆与水混合液,在高速情形下,一定的热量,先水分吸收然后混合溶剂吸收,造成溶剂挥发不净,造成第一遍漆膜固化不好。
3.第一遍涂漆太厚,如果是卧式漆包线机,往往第一遍铜线带的漆多于其它道次,加上是2级漆膜,造成第一遍涂漆太多,由于速度快,第一遍漆膜没固化好,其它道次的漆膜固化好,造成脱管现象。
4.片面追求低焊锡温度,控制固化度太低,这是忌讳的。现在市面低焊锡温度的漆,可以选用。不要把高焊锡温度的漆,当做低低焊锡温度的漆的用。
1.速度太快
[zqb 在 2008-10-9 17:39:29 编辑过]
capital expenditure - 成本 (0) 投诉
