[挤塑工序] 高密度化学发泡线的圆整度控制
P:2006-12-02 19:10:51
我們使用40或65的擠出機,化學發泡絕緣料生產芯線,當材料為高密度PE時,絕緣線徑超過2.0mm,芯線的圓整度就受到嚴重影響,使用低密度PE時,效果會有所改善。請問在機頭、模具及工藝控制方面是否有什么關鍵點?
copper rod withdrawal - 铜杆拉出(连续浇铸时) (0) 投诉
P:2006-12-07 19:03:45
按常理来说,可以从模具的配制和冷却水温来考虑。但也要接合实际情况。
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2006-12-21 19:50:37
高密度化學發泡PE材料中添加低密度實心PE料,可以順利發泡嗎?是否有人這樣試驗過?
voice signal - 话音信号,音频信号 (0) 投诉
P:2006-12-23 22:05:51
我同事试过,好像还可以,我周一问问他,再来谈.
impregnated paper filler - 浸渍纸填料 (0) 投诉
P:2006-12-25 17:05:47
由于HDPE化学发泡料,发泡度不是很大。我想问一下楼主你们生产的线发泡度是多少的?
其实我们用化学发泡生产的同轴线很多。绝缘外径最大做到3.6也还可以的,线扁主要还是1、模具结构不太合理(内外模的角度差太大,模套承线太长,或模套偏小,对模太近或太远等);2、机身温度太高,发泡度太大;3、车速太快,温水冷却水温不够。
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2006-12-29 20:26:46
0这个没见过,谁知道,我也想知道
Dure silica fiber - 纯石英光纤 (0) 投诉
P:2007-01-05 16:24:56
试试调节模套的工作面,还有对模距离也很关键.
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2007-06-07 00:11:53
可以的
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2007-06-07 18:42:28
1.外模不能太小,只要线材光滑,模具可用大一点.切记内外模距不能太近.
2.每一段的温差设定在15度左右.
3.押出不宜太快.转速控制在最高速度的2/3--1/2.
4.加入少量PP料(不适合押小线)5%左右.
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
P:2007-06-28 22:44:23
速度不能过快,冷却一定要好.
sequence controlled computer - 程控计算机 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:05:48
各位前辈,
我想挤出直径在1-2mm左右的实心低发泡PE线, 密度在0.4-0.6之间,不只是否可以,用什么样的挤出机,什么样的PE,什么发泡剂,简单的工艺是怎样?
谢谢解答!
over-flange pay-off - 越端式放线,轴向放线 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:10:09
不是什么样的PE料都可以发泡的,必须是可交联型(结构撩中要有交联剂)
scanrate - 扫描率,扫描速率 (0) 投诉
