首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 33KV交联电缆几个技术参数的计算
P:2006-12-02 18:51:48
电缆是:33KV 1*300 铜芯,交联聚乙烯绝缘,,PVC护套电缆
相关结构技术参数:导体20.6mm,导体屏蔽0.8mm,绝缘厚度8.0mm,绝缘屏蔽0.8mm,皱纹纵包铝套2.0mm,护套3.0mm,产品执行标准IEC60502
问题1.导体屏蔽的最大电场强度
2.绝缘屏蔽的最大电场强度
3.允许过载的%和时间
4.故障时,金属套的最大感应电压
5.额定电压下,每米电缆的最大充电电流。
6.三相直埋,工频、额定电压下的最大介电损耗。
7.三相直埋,工频、额定电压下,金属套的最大介电损耗。
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2006-12-02 19:25:27
各位大侠帮忙呀,最好能将计算过程传给我,不甚感激
water absorption - 吸水性。绝缘或被覆材料吸收水份之重量与材料本身重量之比值。如以W0表示材料重量,W1 表示吸水后材料重量,则吸水量=W1-W0 /W0 (0) 投诉
P:2006-12-02 19:27:43
IEC60502最高好像是30kV,33kV哪里用啊,国内有这个系统吗?
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2006-12-03 10:28:02
回复楼上,是一个出口业务,不是国内产品
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2006-12-12 18:25:21
怎么没有人回答呀
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2006-12-20 21:55:58
谢谢了
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2006-12-22 07:51:40
最大电容电流
I=ω·C·Uo
将各参数代入得:I=0.00252A/m
I=2.52A/km
导体屏蔽上的最大场强
Emax=Uo/Rc/ln(R/Rc)
Emax=5420V/mm
Emax=5.42kV/mm
绝缘屏蔽上的最大场强
Emin=Uo/R/ln(R/Rc)
Emin=3210V/mm
Emin=3.21kV/mm
[yjlw03 在 2006-12-22 7:52:55 编辑过]
indoor wiring cable - 户内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2006-12-22 07:54:54
其他参数请问搂主食平行直埋还是三角形的敷设方式,不同的方式结果不一样。关于过载问题你要告诉我电缆的正常运行电流是多少。一般情况下10分钟-2小时内的短时过载105度问题不大
[yjlw03 在 2006-12-22 8:05:11 编辑过]
product quality control - 产品质量控制 (0) 投诉
P:2006-12-22 08:35:38
楼主说的33kV是不是澳洲标准呀!确切的说电压等级是不是19/33kV?如果是这个电压等级的话相当于国内18/30kV的电压等级,绝缘厚度都为8.0mm。
radial transmission feeder - 辐射型输电馈电线 (0) 投诉
P:2006-12-22 11:53:30
怎么没有人回答呀
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2006-12-22 11:56:49
谢谢
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2006-12-23 15:23:29
请chinacable把电缆的具体技术要求说出来,这样便于相关参数的计算和设计
antitwisting - 防扭 (0) 投诉
P:2007-01-05 10:46:58
从绝缘厚度上,等效于18/30kV.
control panel - 控制板,配电盘,控制盘 (0) 投诉
P:2014-06-07 21:20:16
xueshi
run - 运行,运转;开动,操作 (0) 投诉
