首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电线粘连
P:2008-07-31 15:55:28
请问各位大侠,我们在做一种外径5MM,里面2根芯线,芯线外径1.28MM,芯线绝缘厚度0.28MM
但成品电线过了滑石粉后芯线和芯线之间粘连,后又按1:3加离型剂并过滑石粉试验未见明显好转.
芯线绞距在110MM左右.
  请各位解惑,非常感激
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2008-07-31 16:35:56
芯线不对绞是吗?那怎么会粘连呢?
你们是怎么过粉的?
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:37:04
做什么线!说清楚!应该是橡皮线。绝缘层是否硫化熟。
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-31 19:00:33
请楼主说清楚绝缘用的是什么胶料,这对于为什么粘连很重要
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2008-07-31 19:46:46
电线是对绞过的
digger - 挖掘机 (0) 投诉
P:2008-07-31 19:49:30
绝缘是70度PVC/护套是80度弹性体/并且用过粉机过粉
material requisition - 领料单 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:08:50
这种材料过完粉不会出现你上述的那种严重现象,请考虑过粉的方法,以及你的粉与油的质量
white tape - 白胶带 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:52:50
能否告诉我最佳过粉方法和油的供应商,谢谢
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:53:57
请问你说的是什么电缆,是不是橡皮电缆,
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
P:2008-08-01 15:48:15
CG154321您好
    是弹性体PVC
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:07:24
可押两次外被解决此问题,第一次外被外径控制在3.8mm左右。
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:55:07
芯线和外被用不同p数的料,可能成型温度过高
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2008-08-05 10:31:21
一般像你所说的话,做到了很好的效果,依然粘连就说明你的料特别是芯线料有问题,还有就是你的押出温度的关系
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2008-08-05 21:11:05
若拖了足够的粉还是出现粘连,很可能是绝缘料的问题或机头温度太高。
Florine - 氟 (0) 投诉
