[低压力缆] ZC-YJV-4*10+E10 CT表达含义是什么?
P:2008-07-31 15:48:24
电缆问题 ZC-YJV-4*10+E10 CT
这个表达示的含义是什么。是不是可以理解为YJV-5*10的电缆
还是用YJV4*10的电缆外再加一根10平方的电线做地线。
希望大家帮助我
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:56:01
我认为是第二种解释吧
permeability - 导磁率,渗透性 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:27:20
就是ZRC-YJV  5*10
CT:电缆桥架敷设。与电缆型号无关。
format toolbar - 格式工具栏 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:42:18
E10表示10平方裸导体
DACC - dual automatic contraction control(system)双自动收缩控制(系统) (0) 投诉
P:2008-07-31 20:55:27
ZC应该是C类阻燃吧!
muhiplaten press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:11:58
ZR代表阻燃,ZC代表什么?
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2008-08-01 09:45:03
我认为E10代表的时零线
而不是裸铜线吧
其实就是5*10
无非就是零线用双色线
个人意见
cold-feed extruder - 冷喂料挤出机 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:22:04
ZC是C类阻燃,就是5*10,只是E10线芯颜色用双色线
绿野仙踪 奖励 6 金币,.03 声望,于 2008-8-1 10:27:17 原因:谢谢应助!
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2008-08-01 15:28:42
就是这样
E10 要做双色的
需要考虑成本!
twin-head wire bending machine - 双头弯线机 (0) 投诉
P:2008-08-03 18:28:58
实际是C级阻燃YJV   5*10
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2008-08-03 22:54:06
ZC表示C类阻燃,YJV-4*10+E10 ,实际上就是5*10,但E10绝缘需要黄\绿双色
tube - 管子,管道;电子管 (0) 投诉
P:2008-08-05 16:44:43
我们厂刚刚生产过这样的线,11楼说的对,就这么做的
taped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:12:07
实际是C级阻燃YJV   5*10   E 表示接地线,(EARTH)
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:37:10
 E 表示接地线
high-fiber-count optical cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2009-04-20 14:32:49
1l楼是对的。
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
17
