[网络线缆] 为什么五类线每对绞合节距也不一样
P:2008-07-31 15:39:32
同题
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:13:05
这是工艺要求
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:19:39
为了达到更好的性能!
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:35:32
主要就是改善串音的要求
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2008-07-31 19:03:25
就是为了让你们生产出来的线,各方面性能更好1
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-08-01 08:23:47
为了保证串音,各对线间的电磁场相互抵消,所以要找一个平衡节,故各对的设计就不一样了。
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2008-08-01 10:41:59
因为数据缆虽然说是对称电缆,那是相对结构来说的.但它的空间磁场分布既不均匀也不对称,所以要通过合理的节距设计来抵消他们之间的干扰.又要考虑到电磁偶合,所以就不一样了.讲的比较笼统.建议看看空间磁场数字学,不过很难.电缆手册上也提到了一点关于电磁偶合的知识.
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:57:25
是的.为了减少每对之间的相互干扰...串音. 因为发射时间一样如果你的绞距变了那么传输的速度也就不一样.
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2008-08-07 10:49:17
应该是这样子吧,小弟刚刚开始做这种线,各位多多指教
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:51:43
改善串音,因为平衡节问题,合理的组合可以消除或减小串音
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2008-08-16 17:14:01
改善串音,采用小节距使结构稳定!
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2008-08-16 19:57:10
利用节距配合减小干扰,提高质量
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2009-12-05 21:05:31
 高手,学习了
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:58:24
学了
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2010-01-08 21:23:09
节距配合质量提高
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
31
