首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜线快氧化求助
P:2008-07-31 15:07:45
我司在做线材加工时, 有氧化现象一直找不到原因.
刚刚裁好的线材, 马上感觉就是灰蒙蒙的, 一沾锡就发黑, 第二天就起铜绿了.
周围也没有化工厂, 不存在空气污染的可能吧? 听说有什么有氧铜特爱氧化, 但不知道如何识别
请各位达人指点:
1. 为什么这么快会氧化?
2. 有氧铜与无氧铜如何识别?
谢谢
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2008-07-31 16:39:51
有可能是空气潮湿吧!
cement wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:02:01
铜材退火\烘干的问题也有可能导致丝材快速氧化
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2008-08-01 12:35:37
1。导体是什么导体,裸铜还是渡锡铜。
2。此线用来沾锡的吗?如果是用来沾锡的,不管氧化到什么程度只要沾的上锡就没问题。
3。沾上锡就发黑说明你助焊剂有问题。如果好的助焊剂沾锡后就现在的天气致少一个月不会发黑,更别说第二天有铜绿了。
归结以上,你的助焊剂有问题。
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-08-19 10:32:15
拉丝液未清洗干净,空气湿度大,我就遇到过此现象,就是因为空气湿度大造成的。
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
P:2008-08-20 21:00:23
铜在空气中是很容易被氧化的,并且速度很快,因为空气中的氧气和水分,湿度越大越容易氧化。特别是温度高时
U.R.D. - underground residential distribution住宅区[居民区]地下配电 (0) 投诉
P:2008-09-11 10:27:31
我司也有类似情况,原因是多方面的:1.周围环境,温度及湿度;2.铜丝退火情况;3.使用的助焊剂及锡炉温度和镀锡时间;4.PVC之类的材料情况
microbar - 微巴(压强单位) (0) 投诉
P:2008-09-11 21:31:04
上面这个情况我司遇到有过,且是沾锡后铜丝氧化,后开始找原因,当天气几乎每天下雨,天气潮湿有很大关系,二是所用的助焊剂为便宜货,劣质品,三是铜丝在炖炉(回火)时温度没有撑控好导致铜丝还没有押出,就有氧化的现象。如果是沾锡后氧化,现在市场上有处理这种现象的抗氧水,可以处理;如果是整个导体有氧化就得考虑回火的品质
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2008-09-12 16:52:51
我们是用塑料袋把线材套起来,这样可以减少氧化发黑
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:55:04
拉丝液中添加抗氧化劑
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2008-11-27 21:36:37
我司也有同样问题,与放置环境,热处理过程,半成品的保护,润滑液有关.
原材料电解铜板:
首先解决润滑液,严格控制按标准应至少在ph8.9(直径0.2)ph8.3(0.2以上)
再就是热处理,抽真空冲0.1mpa气再放气到0.05mpa就可以.
应该长时间不会氧化
ADMS - advanced data management system高级数据管理系统 (0) 投诉
P:2009-03-24 00:01:32
Lambertian - 朗伯分布(指在各个观察方向上都均匀的面辐射强度分布) (0) 投诉
P:2009-03-24 00:01:47
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
