首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 请教绕包带的所有类型,尺寸及应用,在使用中所出现的问题和如何解决?
P:2008-07-31 11:53:04
请教绕包带的所有类型,尺寸及应用,在使用中所出现的问题如何解决?
   我觉得这个问题要是能引起大家的关注,可以把绕包中的基础巩固一下,以及工作经验的交流.
请大家看到此贴,踊跃发言~!算是对新人的帮助吧~!一定要详细点啊,网上这种资料太少.
云母带、低烟无卤阻燃带、半导电棉布带、HH-J电线电缆用耐火氟金云母带、半导电阻水带、半导电缓冲带、半导电聚酯带、绝缘阻水带、铜丝编织屏蔽带、无纺布包带、PVC包带、聚酯薄膜带、PP绕包带.
[lsbxy8d 在 2008-7-31 11:53:29 编辑过]
[lion 在 2008-8-4 14:28:57 编辑过]
lion 奖励 50 金币,.05 声望,于 2008-8-4 14:29:44 原因:
bell-mouth - 漏斗口,承口,喇叭口,钟形套管 (1) 投诉
P:2008-07-31 16:48:37
问题太大了,而且有的人家接触的很少,所以,可能回帖的人很少。
不过楼主的苦心,真的难为你了!应该让管理员颁发给勋章给你!
sagging - 松垂 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:19:49
铜带,铜塑复合带,棉纸带,铝塑复合带,F4带
[zzb8 在 2008-8-19 16:21:42 编辑过]
polyester film - 聚酯薄膜,聚酯带 (0) 投诉
P:2008-08-20 17:10:31
玻璃丝带
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2008-08-22 08:51:26
汗,,大家误解我意思了..............我的意思是能告诉我所有的绕包带的规格吗?如果有有关绕包带经营的公司,可在本贴发广告,请注明你所销售绕包带尺寸规格~!谢谢`!
water cooled V-groove wire drawing machine - 水冷却V形槽拉线机 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:29:07
老大规格,是按设计确定下来的。           请教下,包带的厚度,是怎么确定的,   屏蔽用包带  、 隔离用包带,   至于宽度可以计算出来
chalking - 涂白垩,垩化 (0) 投诉
P:2008-09-25 14:21:54
不同电缆、不同用途、不同结构绕包带差异很大。都根据需要订制,不论哪一种,首先是材料,然后是厚度,其三是宽度。谁能说全?
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2008-10-31 10:26:18
电线电缆用带材(不包括未经处理的塑料带和纤维织物)可分为:压敏性胶粘带\自粘性橡胶带\金属塑料复合带\防火包带及其他带四类,是电线电缆工业及施工作业中广泛使用权的辅助材料.
在电缆手册里面应该有的,我这有一份书面资料,包括用途以及各种技术参数,但是文字太多了,没有时间打!
drawing oil - 拉线机用润滑油 (0) 投诉
P:2008-11-06 08:49:10
在电线电缆手册里面74页有的!还是比较详细的!
noise-suppresing cable - 防噪音电缆 (0) 投诉
P:2008-11-16 08:49:10
一根据产品标准 二是根据产品的缆径
star base - 星形底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2008-11-27 20:31:17
根据不同的设备,及电缆外径,及带材压边多少来确定所需的带了,一般厂家都可以根据用户要求提供相应的带材。
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2008-12-05 12:48:41
规格太多了,带宽应该是生产厂家来定。在电缆生产过程中就按不同的线径来选择不同的规格!不过包带的大多数只是宽度不同,不比钢带同宽度的都有几种,他还有厚度来确定。
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2009-02-05 14:44:48
绕包带最主要的是根据绕包前的直径,包带厚度和搭接率来确认包带宽度。其中要注意的是绕包角要在20-40度间,宁愿包带窄,也不能宽,否则绕包质量不好
die geometry - 线模几何尺寸 (0) 投诉
P:2009-02-18 10:31:13
绕包的确是个大问题啊
lanolin - degrass (0) 投诉
P:2009-03-06 12:41:08
电线电缆全书上有介绍
Flexline fibreglass-reinforced plastic yarn Flexline - 挠性玻璃纤维增强柔软塑料绳<作电缆加强构件用> (0) 投诉
84
