首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电子线导体根数和导体OD的标准是根据哪些资料得出的?
P:2008-07-31 11:22:20
      大家好!
         我是新手,对线材的标准不是很清楚,公司近段时间做UL电子线,规格有:UL1007  26#  ,导体为:7/0.16,不知道这个是按照什么标准得出的?我查了很久相关UL的资料,就是没有找到规定导体的根数和线径大小,请各位师傅指点下,万分谢谢!
                我的邮箱:galaxychina@126.com,如有相关资料,请发到我的邮箱,谢谢!
printing head - 印字头 (0) 投诉
P:2008-07-31 14:49:14
7是写明的,就是7根,那后面的26,就是AWG26美国线规呀!那就是7根导体绞合后的线规要符合AWG26,你算一下不是就出来了呀
shaft locking collar - 轴锁定环,线盘轴锁定环 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:49:45
看标准吧!
superconductive tape - 超导带 (0) 投诉
P:2008-07-31 22:02:52
UL 758里面就有说啊,你可以去查一下UL1007的标准,UL里有很多电子线,导体基本都是一样的,只是绝缘体不同,额定温度,电压不同,多看一下标准你就懂了.
heat conductor - 导热体 (0) 投诉
P:2008-11-27 12:27:55
标准里有说到导体的单支线径及截面.你可以按照公式来计算.如.铜线的绞合外径.(N开根号 x d x 1.155)
如要计算截面就用公式0.7854×d2×n(d指单支铜线径.n指多少条)
 如要计算OD外径:用以上绞合外径公式+(绝缘厚度×2)
root - 螺纹根,螺纹牙底(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-11-28 13:19:27
好好看一下UL758的标准,应该会明白的,如果要做UL认证,就找我吧!
roller change - 换辊 (0) 投诉
P:2008-11-28 14:33:51
UL758标准及UL1007 STYLE PAGE有规定的
main-unit - 大单位(指50个线对以上) (0) 投诉
P:2008-11-29 08:58:51
该款线材是按照UL式样活页做的,楼主可以查找相关的活页,是该款线材设计、实验的依据,
该款线材是一款很普通的电子线,俗称塑料线。
aluminium-sheathing - 挤压铝护套,压铝 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:04:00
UL1007 STYLE PAGE 上没看到有对导体的要求  啊
melting furnace - 熔炉 (0) 投诉
