[问题求助] 假铜丝是什么材料?金黄镀铜色
P:2008-07-31 11:16:39
铜丝直径0.1,外表是金黄镀铜色,用火机点时,首先出现变红然后瞬间呈喷射状燃烧,请问高手是什么材质?
vertical lapping machine - 立式纸包机,立式绕包机,立式包带机 (0) 投诉
P:2008-07-31 14:53:55
如果是铜包钢不会呈喷射状燃烧,可能是铜包铝.
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:51:27
假铜丝?还是第一次听说,只能说是铜丝的替代品吧!你说的喷射状燃烧,是不是像烟花那样,噼里啪啦的,有很耀眼的光芒?那样的话可能是铜包钢。
drawing pass - 拉线道次 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:52:32
还有你可以看下它的柔软度,内部的色泽,等等。
use - 使用,利用,应用,采用,用途 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:07:32
可能是铜包钢
APL sheath - 铝-聚乙烯粘接护套 (0) 投诉
P:2008-07-31 18:21:43
是铜包铝镁
connecting line - 联接线 (0) 投诉
P:2008-07-31 19:07:04
拍个照片,发上来,让大伙帮你分析
nicket coated copper conductor fireproof insulated cable - 镀镍铜芯防火绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 08:26:20
是铜包铝吧
bort - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2008-08-01 15:58:22
谢谢各位,应该是铝镁合金外镀铜
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
P:2008-08-01 16:24:51
按燃烧发的光来看,可以肯定的说是有镁,而且含量也不会很低,要不然不会发出那种光.
halogen-free cable compound - 无卤电缆料 (0) 投诉
P:2008-08-06 08:08:43
剪断看截面积处不就知道了,铝和钢再看韧性。
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
P:2008-08-06 08:16:15
請測量 ; 1 電阻
                2, 伸長率
                3, 抗張強度
                或許較易判定
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2008-10-01 09:19:16
请问铜包铜丝厂家哪里有?速购!电话 13582645106张先生
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
