[中高压力缆] YJV22 3*95+1*35 8.7/15KV 产品结构如何编制
P:2008-07-31 11:07:46
YJV22    3*95+1*35   8。7/15KV   产品结构如何编制
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2008-07-31 14:22:23
35mm2的铜导体做成铜丝缠绕屏蔽——同心导体结构。
finished cable - 成品电缆 (0) 投诉
P:2008-08-01 13:53:34
高压电缆有地线吗?
fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉
P:2008-08-01 19:54:34
首先,35MM2不是地线而是中性线,电压是中低压而不是高压。
地线;安全考虑接地用,常用于民用建筑。中性线;低压电网三相交变供电系统三相不平衡回流,单相供电用。
3楼提出的同心导体结构很合理能说通,但本人没见过这种结构惭愧啊,不过我认为电缆设计额定电压15KV外加中性线结构必要性不大另外此结构电缆用在哪,怎么用?
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2008-08-01 21:14:53
根据现有我们供电系统的电网结构,这种结构一般是用不上的,需要这种电缆结构的我也没有碰到过,不知哪位朋友遇到过?
HVAC - high Voltage alternate current高压交流 (0) 投诉
P:2008-08-02 16:22:18
我也是觉得这种结构的电缆不常见才提出疑问,无论是地线还是中性线,请楼主介绍一下使用场合,谢谢!
FRP coated fiber - 玻璃纤维增强塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:41:17
绞线结构:95mm2   是 2.52/19 外经为11.25mm  节距内为85至11.4 外为139至185
                   35mm2  是 2.52/7    外径为.6 mm  节距为 85至112
flexing - 卷绕 (0) 投诉
P:2010-10-27 11:24:52
应该是中压吧
free radical reaction - 自由径向反应 (0) 投诉
