[问题求助] 有没有可以调节的高压氮气针
P:2008-07-31 09:58:39
我公司现有一套 用于生产铁路信号电缆的 三层共挤高压物理发泡生产线 芯线规格:1.0MM   绝缘后直径:2.7MM  氮气压力500KG   速度400M/MIN  在线水电容要求:80  请问注气流量应该是多少 才能达到我需要的电容值 (注:我现在使用的是0.008MM 的注气针 但是现在国内加工这个针不标准) 不知道有没有可以调节的注气针,求解!
laser tube - 激光管 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:50:33
有啊 罗森泰就有啊 不过价格比较贵啊
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2008-07-31 15:35:02
国产的有吗?
contact conductor - 接触导线;电极引线 (0) 投诉
P:2013-03-28 20:45:16
昆山华尔威自动化机械厂就有,可调与定流量注气针都有,可帮客户设计流量,,只要你提供ID、OD、线速以及发泡度的参数,我们有这套技术的核心
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2013-03-29 17:28:59
呵呵……有这样的,不过价格不菲,根据线径规格、速度、挤出量知道注气量,
选择相应流量气针即可。
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2015-11-26 12:56:35
不懂 ,没做过这类的,来学习了
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
