[问题求助] CAT 6 UTP 305米衰减超出仪器测试范围,如何解决!
P:2008-07-31 07:49:44
请问各位大侠:CAT 6 UTP  305米衰减超出仪器测试范围,如何解决!实测的时候衰减差不多有95db,但是我们的网络分析仪只能测到80db左右.超出了80db就会出现严重失真,大家是怎么样解决这样的问题!
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:04:44
最好办法是100米测试
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-07-31 10:01:32
你用的是 什么牌子的网络分析仪? 我看我的客户都使用 进口的 爱莎 或者 DCM的 都可以测试305M的嘛
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:02:08
回楼上我们的机子是MEA分析仪是惠普的
adapter body - 转接座外壳 (0) 投诉
P:2008-07-31 20:36:43
2楼brown说的对,最好的方法是100米测试,305米测试只能作为参考值的
curing calculation system - 硫化计算系统 (0) 投诉
P:2008-08-01 11:06:19
是不是大家都没有可以成功的测试过CAT 6 UTP 305米呢。有没有人可以帮帮忙,谢谢
continuous dual take-up - 双盘连续收线装置 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:54:34
cat .6  根本就测试不过305米你怎么改进和仪器没有关系 线材结构和本生性能都达到.
就拿人来比某人只能吃2碗.你非要给他吃5碗..吃挂了...
一个杯子装多少水是固定的.因为杯子的大笑已经决定了.如果你要装更多的水.那么你必须买更大的杯子.
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2008-08-05 07:48:11
楼上说得不错,谢谢了!但我要的是专业的分析理由,而不是比喻!
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2008-08-05 11:38:49
专业是参考什么 应该你参考国际标准吧。
国际标准规格是什么: 100 Test
你们现在测试不过。专业分析就是线材的本身结构根本无法达到。
valley of corrugation - 皱纹波谷 (0) 投诉
P:2008-08-06 07:36:07
谢谢!
material - 材料,物质,材质 (0) 投诉
