首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 导体载流量的计算口诀
P:2008-07-31 00:40:17
导体载流量的计算口诀
1. 用途 :各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册
中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,
不必查表。
导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或
铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环
境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较
复杂。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条
件为准。若条件不同, 口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀
对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面
乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方
毫米)的排列
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半 。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯
绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少
倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉
字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截
面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上
二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与
35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而
截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下
及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175
安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在
倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与
三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它
按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。
而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这
对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面
时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更
准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,
实际便不止五倍〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内
的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温
度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保
护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度
超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。
实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很
大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,
才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则
按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算
(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九
折的意思。
例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5
× 0.8 = 40)
高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。
穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中
计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝
裸线比较,载流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)
高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
【例3】 120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
④ 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将
铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件
计算。
【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按
50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)
【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘
的相同条件,计算为100 安(25 × 4)
【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米
铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
