首页 > 国外线缆
[问题求助] 600V HCV是什么标准的电线
P:2008-07-30 16:00:56
有个日本电线﹐名称是600V HCV﹐这个是哪个标准的电线
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:52:14
C:代表架桥PVC
V:代表PVC
参照JIS C 3605标准!
对材料要求比较高,要求耐油,耐寒!
xie 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-1-14 22:07:12 原因:回答完全正确!加分奖励!
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:01:02
H是什么意思﹐楼上有这个标准吗
[cuijiude 在 2008-7-31 17:02:20 编辑过]
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:08:58
标准已经电邮给你了,看下!
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2008-09-24 21:59:47
也给我一份
很需要
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2008-09-25 14:59:28
我也需要份谢谢  对日标资料很欠缺
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2008-09-25 15:07:43
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2009-01-14 22:07:50
回答完全正确!
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
P:2013-05-27 22:43:40
兄弟,也给我一份吧,有没人生产HCV3.5平方以及5.5平方的线?谢谢了!
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
