[HDMI] HDMI传输原理
P:2008-07-30 15:23:42
<DIV align=center>
<DIV align=center>
  最新消息
</DIV>
<DIV align=center>
<DIV align=center>
HDMI的基本传输原理
发布日期:[2007-2-2]
HDMI
的基本传输原理
提起数码产品的接口,大家都能列举出一大片,什么S端子、AV端子、色差分量接口、VGA接口、DVI接口……而说到HDMI数字信号接口,消费者更不会陌生,作为最新一代的数字接口,HDMI已经广泛应用于各种数码产品上,不管是平板电视、DVD碟机、高清播放机,还是投影仪、数码摄像机、液晶显示器,以及蓝光DVD和HD DVD,都少不了HDMI数字信号接口的身影。
HDMI
的基本传输原理
  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)又被称为高清晰度多媒体接口,是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。HDMI接口由Silicon Image美国晶像公司倡导,联合索尼、日立、松下、飞利浦、汤姆逊、东芝等八家著名的消费类电子制造商联合成立的工作组共同开发的。HDMI最早的接口规范HDMI1.0于2002年12月公布,目前的最高版本是于今年6月发布的HDMI1.3规范。
  HDMI源于DVI接口技术,它们主要是以美国晶像公司的TMDS信号传输技术为核心,这也就是为何HDMI接口和DVI接口能够通过转接头相互转换的原因。美国晶像公司是HDMI八个发起者中唯一的集成电路设计制造公司,是高速串行数据传输技术领域的领导厂商,因为下面要提到的TMDS信号传输技术就是它们开发出来的,所以这里稍微提及一下。
  TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)也被称为最小化传输差分信号,是指通过异或及异或非等逻辑算法将原始信号数据转换成10位,前8为数据由原始信号经运算后获得,第9位指示运算的方式,第10位用来对应直流平衡(DC-balanced,就是指在编码过程中保证信道中直流偏移为零,电平转化实现不同逻辑接口间的匹配),转换后的数据以差分传动方式传送。这种算法使得被传输信号过渡过程的上冲和下冲减小,传输的数据趋于直流平衡,使信号对传输线的电磁干扰减少,提高信号传输的速度和可靠性。
  一般情况下,HDMI连接由一对信号源和接受器组成,有时候一个系统中也可以包含多个HDMI输入或者输出设备。每个HDMI信号输入接口都可以依据标准接收连接器的信息,同样信号输出接口也会携带所有的信号信息。HDMI数据线和接收器包括三个不同的TMDS数据信息通道和一个时钟通道,这些通道支持视频、音频数据和附加信息,视频、音频数据和附加信息通过三个通道传送到接收器上,而视频的像素时钟则通过TMDS时钟通道传送,接收器接受这个频率参数之后,再还原另外三个数据信息通道传递过来的信息。HDMI输入的源编码格式包括视频像素数据、控制数据和数据包。其中数据包中包含有音频数据和辅助信息数据,同时HDMI为了获得声音数据和控制数据的高可靠性,数据包中还包括一个BCH错误纠正码。HDMI的数据信息的处理可以有多种不同的方式,但最终都是在每一个TMDS通道中包含2位的控制数据、8位的视频数据和4位的数据包。HDMI的数据传输过程可以分成三个部分:视频数据传输期、岛屿数据传输期和控制数据传输期。
HDMI
有三个TMDS数据信息通道
  视频数据传输期,HDMI数据线上传送视频像素信号,视频信号经过编码,生成3路(即3个TMDS数据信息通道,每路8位)共24位的视频数据流,输入到HDMI发射器中。24位像素的视频信号通过TMDS通道传输,将每通道8位的信号编码转换为10位,在每个10位像素时钟周期传送一个最小化的信号序列,视频信号被调制为TMDS数据信号传送出去,最后到接受器中接收。
  岛屿数据传输期,TMDS通道上将出现音频数据和辅助数据,这些数据每4位被一组,构成一个上面提到的4位数据包,数据包和视频数据一样,被调制为10位一组的的TMDS信号后发出。视频数据传输期和岛屿数据传输期均开始于一个Guard Band保护频带,Guard Band由2个特殊的字符组成,这样设计的目的在于在明确限定控制数据传输期之后的跳转是视频数据传输期。
  控制数据传输期,在上面任意两个数据传输周期之间,每一个TMDS通道包含2位的控制数据,这一共6位的控制数据分别为HSYNC(行同步)、VSYNC(场同步)、CTL0、CTL1、CTL2和CTL3。每个TMDS通道包含2位的控制数据,采用从2位到10位的的编码方法,在每个控制周期最后的阶段,CTL0、CTL1、CTL2和CTL3组成的文件头,说明下一个周期是视频数据传输期还是岛屿数据传输期。
  岛屿数据和控制数据的传输是在视频数据传输的消隐期,这意味着在传输音频数据和其他辅助数据的时候,并不会占据视频数据传输的带宽,并且也不要一个单独的通道来传输音频数据和其他辅助数据,这也就是为什么一根HDMI数据线可以同时传输视频信号和音频信号的原因。
</DIV>
</DIV>
</DIV>
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:40:38
呵呵,论坛中着类的好多啊
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:18:11
學習了!哎學的東西太多了
interference preventer - 防干扰装置 (0) 投诉
P:2008-07-31 09:07:32
供大家參考和學習嗎,特別是新手有些人找不到。了解一下就好了。
PE catalyst anti-oxidant - 聚乙烯催化抗氧剂 (0) 投诉
P:2008-07-31 15:14:58
好是比较有用的,谢谢分享!
white light source - 白光源 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:01:44
看着头晕啊
antislipping wire meter counter - 防滑式线材计米器 (0) 投诉
P:2008-08-01 12:06:13
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2008-08-01 13:09:11
建議做資料要圖片加文字簡單說明.不懂的人看了誰都會暈
Loss of mass test -Thermal stability test - 失重试验-热稳定性试验 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:57:03
没有实质内容
major node - 主要网络节 (0) 投诉
P:2008-11-01 13:07:10
看協會標準就可以了
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2008-11-05 11:18:34
看過了 不過也頂下了
paper lapping machine - 纸包机 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:05:05
好,不错够基础的
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:32:11
好像这类资料太多,不过大都一样,我很想晓得有没有相关的最新标准啊,像HDMI,DVI,IEEE1394,VGA等最新标准
pressurized-gas monitoring system - 压缩气体监控系统 (0) 投诉
P:2008-11-05 20:31:59
我是新人,多看 !
temperature cycling test oven - 温度循环试验炉 (0) 投诉
P:2009-01-13 20:37:12
收教了哦,这个的帖子才有意思哦,我顶下哦
layer construction cable - 分层电缆 (0) 投诉
16
