[HDMI] HDMI1.3最新标准
P:2008-07-30 15:22:33
   HDMI的最新规范HDMI1.3
  HDMI最早的接口规范HDMI1.0于2002年12月公布,2004年5月升级到HDMI1.1,2005年8月推出了HDMI1.2,今年6月,HDMI规范再次升级到1.3版本。HDMI1.3比以前的版本做了很多改进,首先是将带宽升级到225MHz,而以前的HDMI规范是165MHz,如果有需要,最高可以达到450MHz的带宽。
  “Deep Color”深色技术,带宽的提升使得HDMI支持这种技术成为可能。深色让HDTV和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,消除屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微,增加对比度,在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影,使消费者能够欣赏色彩更加的空前逼真和精确的画面。HDMI1.3可以支持36位RGB色彩处理60Hz的1080i画面,或者36位色彩处理90Hz的1080p画面,最高可以达到48位色深画面。
  支持“xvYCC”色彩标准,xvYCC是指视频应用扩展YCC比色法,该新标准是现有HDTV信号色彩的1.8倍。xvYCC让HDTV显示色彩更精确,更加自然逼真,并且去除了现有色空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
  唇型同步,通常视频处理较音频处理要花更多的时间,因此有时候会造成画面和配音不同步的情况,也就是通常所说的唇型不同步。HDMI1.3提供一种新方法:自动音频同步的功能,通过自动调整设备中的音频处理时间,使画面和声音能完全精确地同步播放。
  此外HDMI1.3还加入了对新型无损音频格式Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio的支持。同时为了能够配备于数码摄像机和便携AV终端,还HDMI1.3首次规定了小型接口,和原来的HDMI接口相比,新的小型接口十分小巧,这种新型的迷你接口适合摄影机与照相机等小型便携式装置应用。
  不过最大的遗憾就是,目前已经支持之前HDMI版本的设备,无法通过更新BIOS、固件或者升级驱动程序来支持到HDMI 1.3规范,而新的HDMI1.3规范接口可以完全向下兼容所有之前的HDMI版本以及DVI兼容设备。使用HDMI1.3功能的产品最早会在今年的PS3上开始使用,而显示器、DVD和平板电视等相关产品估计要到2007年才会上市。
最后,随着数字家电产品的不断发展,对数据传输速度和稳定性等要求的不断提高,数字化的高速传输接口已经成为今后的首选。虽然HDMI和DVI接口都是基于TMDS信号传输技术,都可以解决无压缩数据传输的问题,但是由于DVI的数据传输只有一个或者两个TMDS通道,对于快速发展的高清晰度视频而言,现在的传输速度在几年以后可能就会捉襟见肘,而且DVI不支持音频信号传输,需要额外的音频传输接口,另外DVI不支持数字色差分量信号的传输,因此当HDMI接口出现以后,业界普遍认为HDMI接口代替DVI已经是大势所趋,不过好在两者本是同根生,可以通过转接头连接。
bonding - 连接,粘接,加固和接地(铠装曾或铅护套的);屏蔽 接地;安全接地(有限电视) (0) 投诉
P:2008-07-30 15:27:44
你的今年是2006年?
digital telemetering - 数字遥测 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:21:30
呵呵,樓主的信息比較晚了哦,
cable bus - 电缆总线 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:20:24
哈哈!下班前看了个今天最好笑的笑话了!好开心!!!!
high molecular weight - 高分子量 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:34:24
早 过时了,新来的看看也无防!
roughing - 粗加工,粗轧 (0) 投诉
P:2008-07-31 09:05:43
供大家學習一下嗎?要是對大家有點幫助就好了。
electronic cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2008-07-31 16:23:01
呵呵,樓主的信息比較晚了哦
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2008-08-02 11:45:49
是的哦
extruder head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2008-08-04 10:43:18
过时了
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2008-08-04 13:23:20
大家不應該用那种態度.能在上發表表示有心就不錯了.發得晚與早不是重點.重點是講的對與錯.
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机 (0) 投诉
P:2008-08-04 14:28:47
現在HDMI 1.3C 的最新測試規范已經出來了,看來協會又準備重新要錢認証啦,為了錢,適時更新一下,高明!
copper sheath - 铜套,铜护套 (0) 投诉
P:2008-08-05 14:52:47
2006已经发布了
conductor-cooled high power transmission cable - 导体内冷高压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-10-11 10:59:34
看看了解一下.
elephant type bushing - 电气设备用直接插入式电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:05:59
是,多了解總是好的。
VODKM - AWCMA (0) 投诉
P:2009-02-27 19:54:38
今年下半年
HDMI 1.4都要出来了哦
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
18
