[中高压力缆] 硫化管道被料堵住了请问怎么处理?
P:2008-07-30 12:24:32
因为生产失误,我公司交联线硫化管道被料堵住了请问大家有没碰到过这种情况。现在还不清楚料堵的位置到底堵了多少长,大家什么好有意见吗?
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:52:31
你这个堵的情况是在下密封处和预冷段吧!上部的刘华阶段不因该出现这样的情况,
connecting sleeve - 连接套管(线芯连接用) (0) 投诉
P:2008-07-30 15:12:07
放个数码相机进去硫化管,录像看看效果
macro etch test - 宏观侵蚀试验 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:20:27
用牵引线绑上工具进行上下牵引处理!
,不好意思,我不知道你说的被料堵了,是不是管道长期未清理造成线拖管现象!
possibility to tandemize processes - 生产工艺串列化的可能性(如把拉线、挤绝缘、包带、挤护套等工艺串联起来,实现连续生产的可能性) (0) 投诉
P:2008-07-30 21:08:38
碰到过呀,由于操作工没及时发现生产线停机(譬如导体卡在机头,但挤塑机还在排料,料都挤到上密封里去了),只能倒拉,如果有测偏仪那就麻烦得多,慢慢…………,
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:59:56
是操作失误造成,我们前面还有测偏仪现在已经拆了,现在料堵在硫化管第一段可能已经到也到第二段了,没办法用牵引拉出。
air-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2008-07-31 10:13:25
料肯定堵在上密封的伸缩管下口了,那比较麻烦
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2008-07-31 11:05:44
根据情况,如料堵的严密,最好把料加热,用工具先一点一点把料往外抠,抠出空隙后就好办了.如料堵得太长了,只有想办法打工硫化管,这样更容易解决.
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2008-07-31 11:24:38
是堵的比较严密了,我们也把硫化管加热了不过效果不明显。现在打算工拆了,到时候拆出来也不知道好不好拿还是个问题。
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2008-07-31 11:43:43
是个麻烦事,我厂在下密封也堵过,只能一点点的搞掉啊
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:35:30
还是不能理解料怎么堵硫化管!!!!
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2008-07-31 17:49:27
只能采用机械方法,但愿硫化管你们拆除的时候顺利。
gravity discharge chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2008-08-01 11:55:52
SFC:
还是不能理解料怎么堵硫化管!!!!
平时清洁不到位
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:06:36
我们把料堵过下封闭几次,我们是用喷灯先烧,一点一点往外弄
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2008-11-27 21:20:52
不可理喻
table rack - 辊道架 (0) 投诉
