[问题求助] PVC挤出过程中出现未熟化块料造成露芯问题?
P:2006-12-02 11:34:48
PVC 挤出过程中,出现一块一块的未熟化块料,造成露芯情况,造成返工。不知为和原因。
温度:175    185    185   190    185          145     150
此种情况只有在DW电缆料才有,其他如ZL电缆料就无此类现象!
望高手告知原因!谢谢!
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2006-12-02 15:17:00
不知你的挤塑机是多大的,如果是65的,温度有点太高了,而且温度太平衡了,正常挤塑温度是155  160  165  165  170  175
cable insulating material - 电缆绝缘材料 (0) 投诉
P:2006-12-02 18:10:48
好象你是65,如果生产的塑料是PVC温度肯定偏高,我的习惯是将进料区的温度要低点,
不过,我的建议是开机前将机头或者过滤板用喷灯烧一下,这样可能会好些,
pipe cable - 管道电缆 (0) 投诉
P:2006-12-02 18:14:17
挤PVC最好用BM螺杆或者屏障螺杆
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2006-12-02 19:15:24
绿野仙踪:
望高手告知原因!谢谢!
什么是DW、ZL電纜料啊?材料的硬度及溫度等級是多少,是否為高阻燃料?
電機功率多大?在擠出過程中是否發現電機電流波動?
WBT - water blocking tape挡水带,阻水带 (0) 投诉
P:2006-12-02 20:09:26
请楼主把DW、ZL说清楚点!
underground duct method - 地下管道布线法 (0) 投诉
P:2006-12-02 21:12:04
对不起啦!
机器是90机,同样的温度做DW(德威)公司的阻燃PVC料,今年以来都未发现问题,但今天就出现了这样的情况,不知为何?
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2006-12-02 22:32:17
请问楼主说的一块一块儿的未熟化块料,是整段电缆长度上都有吗?
还是一会有一会没有呢?
你把螺杆擦一下,再把过滤网换一下试试.
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 23:10:50
gradient fiber - 渐变型光纤,梯度型光纤 (0) 投诉
P:2006-12-03 09:04:38
可以考虑是否螺杆间隙的问题,有可能是这一批DW料的塑化性能不好,即材料配方不适合你的设备.
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2006-12-04 12:01:48
1: 看一下电热片有没有问题;
2:温度如果没问题,退料
non-draining cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2006-12-04 12:32:17
烘一下。还不行应把模芯模套的承线加长一点,比如说为孔径的1倍。
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2006-12-04 16:57:28
90机温度太高了
PVC的硬度是多少,是亮面料还是雾面料,说清楚,这样也好帮你.
abutment - 支座,支柱 (0) 投诉
P:2006-12-04 20:26:16
谢谢各位!问题解决!其原因也找到,模头温度稍低,调高5度,还有也许在生产之前,模头没有彻底清理干净,总之,谢谢大家!
birefringent fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
P:2006-12-07 17:31:35
料的挤出有无特别要求,如温度范围窄。
料是否受潮。
若可换车试挤一下,确定料有无问题。
挤塑温度表一般都有误差。可用温度表对比一下。温度过高过低都有料块。
再看设备。
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2007-04-18 22:17:04
0楼上回复说的应该是一块一块连续的情况吧
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
17
