[问题求助] 如何在现场定位故障点?
P:2008-07-30 01:15:52
各位大侠,现有一中压铝芯铠装电缆运行2个月击穿,用上海慧东工厂使用的定位仪定位四次,都有不同结果,最终没能找出故障点。
电缆钢带和铜带两端连接并接地,并且对地电阻很大。
在现场用什么仪器能准确定位呢?有请各位支招,谢过。
transfer - 传递 (0) 投诉
P:2008-07-30 09:57:10
因为对地接触电阻通常很大,所以对于高阻击穿,最好采用具有15kv直流高压输出的电缆探伤仪,通过输出直流高压,使电缆彻底击穿,击穿处的电阻降到探伤仪可测范围。
dry drawing tool - 干拉模具 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:30:49
导体对铜带/钢带已经击穿,电阻很低了。
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:12:03
用电线电缆故障探测仪
该仪器采用直流高压脉冲电路,电感仪表直观的显示方法能直接找出线缆故障的准确位置。示值不受被测线缆的材质(铜线或铝线)及长度的影响。
    该产品还对于绝缘不良的电缆,可使12KV或地线高压击穿,也可以使用脉冲或地线高压击穿。将绝缘不良点击穿并使故障点炭化。本产品适用于单位、电力电缆、生产厂家,为生产厂家节约了大量的人力、物力、财力,减少了线缆检修中因判断不准确造成的损失和浪费。
        石家庄星辰电器科技有限公司
        0311-86291979   杨帆
direct steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2008-08-02 14:20:16
用一个万能表 和一根铜丝就行!
或者用双臂电桥
self-cleaning extrusion head - 自清理挤出机头 (0) 投诉
P:2008-08-02 22:48:27
用一个万能表 和一根铜丝就行!
或者用双臂电桥
怎么测可以说明吗?
AWC - Accra-Wire Control阿克拉线材管理公司(阿克拉是加纳首都)朗达克电线电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-08-03 09:51:21
walwy:
用一个万能表 和一根铜丝就行!
或者用双臂电桥
在车间或试验室可以,在现场就不一定好使了。所用的仪器本就是一个电桥呀。
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-08-22 09:37:20
可以用德国赛巴公司的 电线电缆精确定点仪器
可以用EASYLOC RX  或者是I5000
有意想的话可以打电话和我们联系  021- 51873880
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2008-09-15 09:07:10
5楼真牛,佩服佩服!!!
cassette - (挤出机的)滑动模座,模箱 (0) 投诉
P:2008-09-15 11:14:25
你可以使用断短路测试仪,就能找到具体的点
ceramic coated cone - 陶瓷涂层塔轮,陶瓷涂层拉线塔轮 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:45:54
学习。学习
dBm - 绝对电平分贝值 (0) 投诉
P:2009-12-15 22:10:42
我们都是有慧东的故障定位仪!都比较准呀!
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2009-12-22 15:39:28
我们也用的慧东的故障定位仪不错的,有一个听的,还可以的
service monitor - 辅助监控器 (0) 投诉
P:2021-11-14 15:03:54
longitudinal water barrier - 纵向防水层 (0) 投诉
