[问题求助] 电线外观起鼓如何解决?请赐教!
P:2008-07-29 19:09:41
押出老是起鼓怎么解决。
compounded jute - (混合物)浸渍麻 (0) 投诉
P:2008-07-29 20:15:05
温度太高
work hardening - 加工硬化 (0) 投诉
P:2008-07-30 00:16:59
注意一下是不是冷却效果不好
fiberoptic soliton - 光纤孤子 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:39:56
1、收线和放线张力稍微大点;2、编织不良:编的不圆不紧;3、主机电动机皮带打滑,需更换和使用时打蜡;4、模具选用不当:改用空管的试一下,内眼模稍大点。
PVA - polyvinyl alcohol聚乙烯醇 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:49:51
楼上的说的比较详细的,你可以一一排查啊!
cable jacket stripping equipment - 电缆护套剥除设备 (0) 投诉
P:2008-08-03 16:22:15
好多帖子都有这方面的分析
oscillating face plate - 摆动式分线板 (0) 投诉
P:2008-08-04 00:01:09
谢谢各位了
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2008-08-06 20:43:38
挤出机从下料到出料温度从到到高一定要调好
SPCT - stored program control techniques程序存储控制技术 (0) 投诉
P:2008-08-13 20:25:41
主机,牵引是不是不稳.
disc type telephone stranding machine - 盘式话缆绞缆机 (0) 投诉
P:2008-08-14 22:47:40
1、导体需要预热
2、收线速度应稳定
jack cord - 塞绳 (0) 投诉
P:2008-08-16 16:57:45
电线外对观起鼓看什么情况.
电线内使用裸导线:
1.导体含水分.  导体需要预热,过预热机.
2.导体上有油或某些杂质.  在加工前用毛毡夹线清洁或其他方法清洁导体.
3.使用的绝缘料含水分.   原材料烘烤去水分.
4.加工方法改善,楼上提到很多,如模具,机器加工方法等.
如果是电缆线起鼓,有以上一些不良还存在有绞合线芯不好,编织不良也会造成.
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2008-11-21 19:55:56
主要是内模选用不适当  太小!
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2008-12-04 22:39:08
如果是外护套,主要应该是张力不均匀造成
two-strand tinning line - 双头镀锡生产线 (0) 投诉
P:2008-12-05 11:52:11
楼主提问应该把具体的规格及工艺说出来,才能有合适的,具体的解决方案,不然这么多的热心人士说出N多个方法,不知道哪个合适
localization - 地方化, 局限, 定位 (0) 投诉
P:2008-12-15 12:30:59
起鼓?是空气泡泡的凸起还是实心的瘤状?
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
16
