[问题求助] 请教CAT 6 UTP 305米衰减测试问题
P:2008-08-06 22:53:00
sa571328:
楼上说得没错,是在150MHZ-250MHZ时不合格,且衰减曲线这时是有很多的毛刺(尖峰)。
我的网络分析仪最高只能测86db已经超出了测试范围!
楼上有没有什么好办法呢:?
86dB是什么意思,是指信号衰减了398107170倍,仪器也有范围阿,已经很大的差距了..
换句话说,输入信号为398107170W的时候,输出为1W..仪器是不是已经很厉害了...
还要求还仪器是不是没有道理了..
如果要求的话,可以可以在305米的导线上简介测量..在低频下测试几个点的数值,根据公式推算一下高频的数据,,差距一般不会太大.
torn - 撕裂 (0) 投诉
