[网络线缆] 网络线对绞节距的计算公式
P:2008-07-29 17:35:20
1.     数据缆节距计算理论公式
H1/ H2=(2v+1)/2w   或    H1/ H2=(2v-1)/2w
H1——线组1的绞合节距  H2——线组2的绞合节距
V、w——整数(1、2、3、4…)
如何来理解这些东西,4对线怎么来确认它的绞距?请专业人士说明一下。
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:52:47
不知道各位高手怎么来理解这个意思,我迫切地想知道答案。
bridge wire - 测量电桥中的标准导 (0) 投诉
P:2008-07-30 09:09:59
这个真的有用吗!?以前我们都是先根据经验,初步一套工艺,试验后根据测试结果再进行调整,来取得合格工艺,很希望有人能作出解答。
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2008-07-30 09:59:40
希望有人说明,有的公司是按测量别人的样品后根据自己机器做调整。
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2008-07-30 10:10:57
网线4对线绞距好像都不一样,请高手指点!
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 10:44:51
楼上的用这个计算网络线节距?是郑玉东教授留下的.
结果就是失败+失败+失败
那个是用于低频的还可以用用,在加上经验调.
网络线的节距计算相当复杂.首先要了解并会运用空间磁场数字学,从系统性NEXT考虑,并用有限元法计算其值.呵呵还要结合你的电脑水平了,用PROE或UG 绘制出平率特性曲线和磁场的空间分布,数型结合,才能搞定,当然,计算出来的还要根据经验微调..........
  还一种方法就是利用先根据标准选定节距区间,在根据节距倒数等差,或节距倒数等比,这个还是比较使用的.计算时是由大到小的....但排列时,要考虑到串音,相邻节距差要大些.可以根据节距倒数等差,或节距倒数等比来确定.
wire conduit - 导线管,电线管 (1) 投诉
P:2008-07-30 11:43:36
WL1986,非常感谢你的提醒,之前有了解过有这么一套公式来计算的,但一直没有机会目睹这份秘籍,盼……
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:15:26
不客气.大家互相交流.  节距的计算我觉得你不要太专,用别人的工艺套用,一般问题不大了,就是要试了,看测试报告调节节距是最实际的,不过NEXT的随机性很大,只有多试......
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2008-07-30 14:00:40
理論指導是一個方向,肯定存在誤差的,但是如果說這個是失敗+失敗+失敗的話,就未免有些偏頗;
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2008-07-30 15:48:46
有的资料是说节径比的倒数差,到底是哪一种?我搞糊涂了。
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
P:2008-08-02 07:57:42
WL1986
数据电缆技术
坚决反对
polymerization reaction - 聚合反应 (1) 投诉
P:2008-08-02 14:04:08
楼上你有何高见.
是我一位哈理工毕业且电缆研发十几年的老师教我的.
compensating dancer - 补偿调节轮 (1) 投诉
P:2008-08-02 17:13:19
WL1986你是哈理工毕业的?
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2008-08-02 21:25:48
本人多年从事电缆设计,但对数据电缆不是很了解。
1、电缆绞对,成缆节距设计是针对防止倍数耦合的设计思想;
2、该思想确实是在低频通信电缆,实际是话缆设计时代提出的概念;
3、但是该思想在高频5、6、7类电缆设计中也有很大的借鉴价值;
4、串音是电磁耦合的结果,但是耦合与很多因素都有很大的关系,如节距一致性,临近距离等等;
5、串音结果和理论图形有很大的相似性,这一点可以在网络分析仪上看出趋势;对于某个频点的计算可能不是很准确,但对于整体的趋势和图形还是有很大的借鉴性。
6、节距选择和串音有关,但节距差太大可能会对传输参数有影响,比如衰减,比如时间延迟等,延迟差等;
submarine cable repeater - 海底电缆增音机,海缆中继器 (0) 投诉
P:2008-08-03 07:45:46
说得很好
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
102
