首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜轧冷却乳化油液油份含量用手持糖量仪测吗
P:2008-07-29 10:34:23
铜轧冷却乳化油液油份含量用手持糖量仪测吗,矿物油、植物油及石化合成油是否都能测出来,方法:采用按比例加水方法,然后用手持糖量仪测试其浓度,这样可以吗。我们原来测度都在60%以上,现在按此方法测试只有33%,且表面有乳黄色漂在液面上,外观是黑褐色。供应商讲糖量只能测出矿物油,植物油和石化合成油测不出来,有这种说法吗。
Monosil silane cross-linked insulation - 蒙诺西尔硅烷交联绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:11:45
确实不准!还不如用加盐后用量筒测油份的体积比!
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
