[问题求助] 你们公司是怎么装线盘的?
P:2008-07-28 15:35:15
同志们:电缆出口要装箱,首先电缆装在线盘里的吧??线盘会有个固定架的吧??然后封线盘的吧?最后用某某工具叉着线盘固定架装到集装箱里的吧?然后卖给老毛子的吧?
   我想问问:那固定架怎么个样子?用什么工具装进去的?真想不出来~!
[ludiyuanyi 在 2008-11-8 15:37:50 编辑过]
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2008-07-29 11:58:35
我们公司曾经用过的一种方式
lsbxy8d 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-7-29 16:23:00 原因:老兄,,你真实在~!我就厚道点~!嘿嘿!~
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-07-29 16:47:26
小线的啊??呵呵~!有无怎么装2200盘以上的?大盘线如何装稳的??筐架是什么样子的?
对了,最好也能用叉车搞的~!我觉得应该不行,,但是 还是想问问`!呵呵~!
[lsbxy8d 在 2008-7-29 16:48:38 编辑过]
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2008-07-30 11:20:09
线盘下面两端挡住就行了!!~~
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2008-07-30 13:17:14
小线平放就行了!何必这么麻烦!
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:03:39
wswwbcg:
小线平放就行了!何必这么麻烦!
小线就这么放,大线要用托架摆放,先确定集装箱宽度,然后计算盘具和托架,很简单的
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:26:34
楼上的山人大哥,,有没托架的资料哦~!大家分享下吧????谢谢~!
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:38:05
托架是相当简单,搞设备、高工艺的都能搞定!!
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2008-08-01 10:25:09
谢谢各位大哥的相助~!!!
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2010-03-30 23:11:57
我们厂就是浪费木材,我看到出口的电缆就烦,整个盘子都被木板封着了,装箱子估计都是平放了,
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:07:34
如果是大盘,和2楼的原理一样,把线盘放在托架上,线盘与托架固定一起就可以了,就和超高压电缆运输采用的托架是一样的,就是起一个固定的作用,防止滚动方向的移动,2200以上的,你要采用开顶柜运输,到港口还是要用吊机装卸。
tail - 短线,引线 (0) 投诉
P:2010-03-31 22:29:49
2搂的装箱方式非常不安全,还是平放比较好的。
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2010-04-27 12:48:09
这个包装太难看了,,
screw pushout device - 螺杆推料装置 (0) 投诉
