[问题求助] 70℃、90℃ PVC护套料在XLPE电缆中的使用问题
P:2006-12-01 21:38:37
   各位朋友 在XLPE电缆中可以使用 70℃ PVC护套料吗?真的必须使用 90℃ PVC护套料?
 90℃ PVC护套料检验合格吗?我很疑问!!!
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
P:2006-12-02 10:01:49
在XLPE电缆中不能使用 70℃ PVC护套料,只能使用90度料,两种材料的性能指标不一样,
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2006-12-02 12:39:57
电缆各种材料的选用要和电缆导体的工作温度想适应,XLPE绝缘电力电缆导体的长期允许最高工作温度是90度,那你说PVC护套料应选用哪一种呢?
至于这中间有的客户偷工减料哪就不好说料!
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2006-12-02 16:57:25
非常感谢上面两位朋友,但你们说的都是标准上要求的,或者说是 99% 的符合国标GB/T 8815-2002情况。
为什么在XLPE电缆中不可以使用 70℃ PVC护套料?那么GB/T 8815-2002 表格里表示的 70℃ PVC护套料可以用于26/35KV 及以下电缆护套不是废话了!!那就说:70℃ PVC护套料只可以用于3.6/6KV 及以下电缆护套好了(我国没有用PE 做26/35KV电缆的吧?当然PVC是别想了)!!
而且 注意哟  70℃ PVC护套料可以用于80℃ 电缆导体的工作温度的哟。
还有 IEC 60092-350 353 354 357 就有不同说法。
CCW - counterclockwise反时针方向(的),逆时针方向(的) (0) 投诉
P:2006-12-09 08:18:28
关于该问题的我个人的看法是:产品首先要符合产品标准,也就是说电力电缆护套材料的选择应该符合标准规定!
plasticization - 增塑,塑炼;素炼 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:41:36
您的70度护套料能达到90度的性能要求吗
inspection center - 检测中心 (0) 投诉
P:2011-08-16 12:51:53
应该要用90C的
CTAP - Cable trouble Analysis Plan电缆故障分析计划 (0) 投诉
P:2011-08-21 07:31:40
请问90度PVC与70度PVC有主要性能有什么差别
AGC - air-to-ground communication空对地通信 (0) 投诉
P:2011-11-11 14:20:14
老化时间与热稳定不一样
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2011-11-13 16:17:04
谁给解释一下度数啊
vertical installation - 垂直敷设 (0) 投诉
P:2011-12-23 10:54:19
同意5楼朋友的观点,首先必须符合产品标准,才能谈到材料的使用
pullblock tyre - s轮圈,轮箍(拉线机上鼓轮的) (0) 投诉
