首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶在焖管为什么总是过硫
P:2008-07-28 11:56:05
CPE胶在出线时挺正常的       到最后焖管为什么总是过硫    导致护套有很多大的裂口      气压还降了两个      焖管时间是根据出线的速度定的     请各位行家帮忙分析指教指教      橡胶总是熟的快   这是配料里面哪方面的原因啊
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2008-07-28 12:52:06
请大家分析分析
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-07-28 13:19:08
硫化剂肯定多了
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:50:59
你的硫化体系有问题,如果是过氧化物作硫化体系,最好要采用低硫高促体系,即TAIC的用量大于DCP的用量,这样硫化的胶致密性好,弹性足,决不会有过硫产生,更不容易有破口现象.
ONTC - optical Network Technology Consortium(国际)光纤网络技术联合会 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:23:10
这个问题我们在做电焊机线时会出现,如果你们能控制冷却水水位的话,不烦试试,在停机前适当降低蒸汽压力,缩短焖管时间,然后将冷却水水位升上去冷却一段时间,然后将水排尽,把线引出来.
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2008-09-15 17:30:53
气压太高
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2008-09-21 21:37:36
应该还是操作的问题!
submarine communication cable - 海底通信电缆 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:21:17
气压太高
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
P:2008-10-08 08:26:54
XJX7116:
可是这样会不会线速度一快,就会欠硫
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:43:41
这样的硫化起点反而变快了,助剂多硫化剂少肯定就不会过硫了,而且胶的抗撕力明显提高,因此破口也就自然地没有了.
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2008-10-09 08:46:31
9楼的在温州哪家企业呢?能否告诉,也在乐清(浙江远东电缆有限公司),邮箱XJX7116@.163.COM
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2008-10-09 14:50:00
XJX7116:
 高促低硫,流化速度会慢,就是说,出现欠硫的现象
cable-manufacturing machinery - 电缆制造机械 (0) 投诉
P:2008-10-09 16:45:18
integrated services local area network - 综合业务局域网 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:23:28
呵,楼上的师兄,俺也在乐清,QQ370448425.改天聚聚,当面请教
appliance wire - 仪表用电线 (0) 投诉
P:2008-11-21 07:22:15
焖管时间短点问题还有吗?呵呵
coaxial stub - 同轴短线,同轴短截线 (0) 投诉
