首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么用1+6的方式成缆和绞线是圆形的
P:2008-07-28 11:54:35
请知道原理的,望发上来学习一下,先谢了
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2008-07-28 12:40:37
为什么就不是圆的﹖
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2008-07-28 14:01:39
这个问题犹如问:苹果为什么从树上掉下来。挺深奥的呦!呵呵!
对于正规绞合成缆或绞线,其相邻层根数差:
ΔZn=(πDn΄ -πDn-1΄)/d=(π(Dn-1΄+2d)-πDn-1΄)/d=2π ≈ 6.28(根)
(Dn΄   第n层节圆直径     πDn-1΄ 第n-1层节圆直径      d 单线直径 )
对6.28取整,除第2层外,其它层间差近似为6根,故在中心层为1根的绞线或缆芯中,从第2层开始各层分别为:6,12,18,24........的单线根数。
peroxide cross-linking reaction - 过氧化物交联反应 (0) 投诉
P:2008-07-28 17:19:02
楼上的那位,人家问你的原因你都没高清楚,就在这长片大论的,第一你上面的计算没有问题,充分的说明了为什么是6根而不是其他的数字,其实你也应该注意到其中有一个特例的情况了吧,这个唯一例外的情况就是当中间层为1根时,其中第一层绞线的单线根数是6根,比中间层1根的单线只多出5根,人家问的是为什么6根也是圆的,6根和5根,你根本就没有回答实际性的问题。
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2008-07-28 20:00:49
问题很经典,
学习
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2008-07-28 20:53:50
第二层确实是特例,但支持3楼!
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:40:48
几何问题!
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2008-07-29 11:42:08
用CAD摆摆就知道
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:52:55
是几何问题,相当于正六边形的计算原理
rubber-insulated cable - 橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 09:21:00
假设中心1根和第2层单丝直径都为d,那第2层的根数则为:
π(d+d)/d=2π≈6根
若构成一个完整的圆周,第2层仅能排6根。
第2层特殊些而已。
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2008-07-30 10:57:58
空隙过大,成缆时,结构是否稳定?
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
