[同轴电缆] 同轴线的铜箔问题
P:2008-07-28 11:47:28
同轴线里的铜箔是不是不能做? 那是不是用的是复合铜箔? 复合铜箔英文怎么描述呢?
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2008-07-28 11:59:24
不知道你在问什么。。。
应该是铝箔吧?  Al -Foil。
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2008-07-28 13:04:50
客户要求是铜箔,工厂说真铜箔不好做,要用复合铜箔,所以我也不是很清楚是怎么回事。
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2008-07-28 18:12:56
铜箔主要是厚度比较厚,一般有18--20um,编织的时候容易裂,最好一次做成成品,不要返工。复合铜箔写作CU/P-Foil
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (1) 投诉
P:2008-07-28 23:08:47
和铝箔一样,所谓的复合铜箔就是铜基和薄膜复合的产品。
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:00:05
不知道你的同轴线的尺寸是多少的,之前我开发过32AWG RF cable,中间加一层很薄的铜箔复合带,可以达到30AWG的衰减,不过这种产品只有日本有生产。
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2008-07-29 09:34:41
好的,知道了,谢谢各位!
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2008-12-08 19:53:25
同轴线一般用铜塑复合膜,纯铜箔加工工艺要注意,容易断裂.
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2008-12-11 20:14:38
真的铜箔糊套完成后,非常容易断裂,就是铜层脱节,很难做好的!
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-12-20 22:48:41
我们公司生产的线也有此问题,估计 铜箔太硬的原因, 有质量比较好的铜箔比较软一点就不会发生此种现象,价格要贵很多, 上海有采购. 我们国外客户寄来的样品也没有铜层断裂的现象呢.
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2008-12-21 01:29:37
铜箔麦拉带有铜蒸铜箔及铜箔复合带,铜蒸铜箔很柔软及厚度也可作很薄,如0.004mm,不过这些价格都很贵,现在主要还是在日本生产。
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
P:2008-12-22 20:41:21
上海金文国
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
