[问题求助] 镀锡铜包铝的采购标准
P:2006-12-01 20:38:15
镀锡铜包铝的采购标准不知哪位朋友手头上有
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2006-12-02 08:21:48
检验项目
技术要求
检测手段
1.裸铜包铝线
镀锡铜包铝线
直径D(mm)
公差(mm)
微米千分尺
0.100
-0.003/+0.003
0.120
-0.003/+0.003
0.127
-0.003/+0.003
0.150
-0.003/+0.003
0.160
-0.003/+0.003
0.178
-0.003/+0.003
0.200
-0.003/+0.003
2.外观
表面光滑圆整、无凹痕,裂纹;铜层连续,不露铝。
视觉检查
触觉检查
显微检查
3.物理性能
3.1 抗张强度
3.2 伸长率(%)
<=138 (Mpa)
>=15
拉力试验机
4.电气性能
4.1电阻率(Ωmm2/m 20℃)
4.2 最小相对导电率(%)
<0.026765
>64.416
直流电阻电桥
5.电阻 R(Ω/m
 20℃)
每米导体电阻R<电阻率/导体截面积
直流电阻测式仪
6.结合力测试
从铜包铝线试样一端截取适当长度的线材,在标称直径15倍的间隔处夹持并拉紧,沿同一方向扭转三圈,然后再反向扭转三圈,铜层不应出现任何裂纹。
手动检测
7.结合强度
对试样沿自身线径缠绕和松懈,进行180度的反复弯曲,直至试样断裂,铜层与铝线的界面上应无分层现象。
手动检测
参考标准ASTMB566-93《铜包铝线标准规范》
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-2 8:28:03
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2006-12-05 16:39:18
还可以参考SJ/T  11223-2000
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2010-01-08 15:16:41
多谢了
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
