[问题求助] 极细同轴线在TDR测试时阻抗偏高
P:2008-07-28 10:33:50
极细同轴线在TDR测试时阻抗偏高(但是线径和同心度都是合格的)
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-28 11:45:46
connector是否有问题﹖
bollard - 系船柱,系缆柱,双系柱,矮栏; (行人安全岛)护柱 (0) 投诉
P:2008-07-28 12:01:19
我测试的线还没打端子的,阻抗在60-56之间
primary parameter - 一次参数 (0) 投诉
P:2008-07-28 12:39:30
同轴线最好使用NA测试!
因为一般来说NA测试的是具体的频率!
而TDR测试的是具体的一个区间的一个点!
SCR - Southwire continuous rod(美国)南方电线公司的连铸连轧铜[铝]杆 (0) 投诉
P:2008-07-28 23:14:01
用TDR测试需要规定测试点,一般都是在1ns
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:14:55
先要看你規格設定本身是否任合你的特性要求.第二點就是要看制程中PE層的發泡度是否穩定.OD的大小會直接影響你的特性.把完整的線規提供上來邦你看一下.
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:20:02
線徑沒有問題,同心度沒有問題,那你說問題在哪裡?
一就是導體拉細了,二就是絕緣外經設計大了,三如果是發泡的就是發泡度過高了
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
P:2009-03-17 22:43:42
客户要求同轴线用NA来测试特性阻抗,一般都用TDR来测试特性阻抗,但是同一条线TDR测试阻抗OK,而NA测试不合格。TDR与NA测试的具体差别在那里?谢谢
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
