[问题求助] XLPE老化不及格
P:2008-07-28 10:22:41
生产10kV过氧化物交联电缆,发现绝缘老化不及格。除了跟材料本身有关,跟生产工艺有关吗?请教各位。
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2008-07-28 10:33:47
有关系。。。。。。调整交联工艺。。。。。降温和控制速度
热应力会比较大
moisture cross-linked polyethylene - 湿法交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-28 10:34:26
没做过xlpe,但根据我做pvc料的经验,与生产工艺是有关的
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过> (0) 投诉
P:2008-07-28 12:47:34
那么请教,过氧化物交联绝缘成品的伸长率的变化率过大说明什么?超过标准一倍多,是正的。
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2008-07-28 15:59:01
老化后的拉伸强度\伸长率及变化率.首先要看材料的性能.工艺要看老化前的数据,有公司的产品热延伸值较小,不一定是好事.建议多做几个样品做对比.不怕不识货,就怕货比货.
blocking test - 粘连试验 (1) 投诉
P:2008-07-30 15:59:51
一般DCP量控制在1.8-2.0%,经过挤出应没有问题,你在线缆加工过程中硫化温度及速度控制方面按规定要求就行,如要确定,很简单,采用XLPE粒料开炼塑化后压片(170-180度),测其延伸率。
construction - 结构;设计 (0) 投诉
P:2008-08-08 13:53:17
料没有经过挤出拉伸能测准吗
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2008-08-09 09:36:13
JB/T 10437-2004中有具体规定的,对测试化学交联(YJ型)电缆粒料的试样制备,前提是要在115-112度下先炼塑10min,再按规定压片,阁下可能不做电缆料,对此是不太熟悉,是做电缆的吧。
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (1) 投诉
P:2009-08-29 11:06:15
8楼说的很专业,而且还很诚恳,学习了
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2009-08-31 14:35:50
一般XLPE老化完全没有问题,如果老化后变化为正超标,基本为工艺问题,绝大多数是盲目提速引起
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2009-09-01 09:03:22
DCP加少了
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2009-09-01 10:14:45
热延伸都不合格,估计就是提速所致
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2023-08-18 16:37:19
东街:
请问下,老化前不合格是材料原因吗?
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
